Smart TS - Wassertank Entnahme wird nicht erkannt
Entkalkung läuft nicht weiter
Domdom
Donnerstag, 12. August 2021, 17:29 Uhr
Der Automat hängt beim Entkalkungsprogramm, bei dem Schritt: Wassertank entfernen. Er erkennt nicht, dass ich ihn entfernt habe. Daher geht nix weiter.
Habe Support angerufen, sie meinten Sensor wohl defekt. Hat jemand eine Idee was sein könnte und wie ich das ohne Einsendung der ganzen Maschine lösen könnte?
Ansonsten funktioniert bisher alles - nur entkalken kann ich nicht...
Danke!
Donnerstag, 12. August 2021, 19:37 Uhr
Eventuell ist die Platine die den Wasserstand erkennt defekt. Sitzt innen an der Gehäusewand in der Nähe des Wassertanks.
Die kann man mal auf Verdacht tauschen. Ist auch nicht teuer.
https://komtra.de/nivona-ersatzteile/nivona-ersatzteile/sensor-wasserstand-585-nivona-melitta-miele-rotel-kaffeevollautomaten.html
https://www.coffeemakers.de/Nivona-Sensor-585-Wasserstand-74126-3922
Donnerstag, 12. August 2021, 22:40 Uhr
Danke!!
Ist das leicht / schwer einzubauen? Mein Gerät ist neu - verlier ich die Garantie, bzw. können die sehen, dass ich das Gerät geöffnet habe?
Natürlich würde ich lieber das kleine Teil kaufen und austauschen, als die ganze Maschine einzuschicken...
Was meinst du?
Donnerstag, 12. August 2021, 23:18 Uhr
Ist die Platine direkt an der Innenwand beim Wassertank, oder in der Steuereinheit?
Gerade gesehen, es gibt in Berlin einen Servicepartner der selbst Garantiereparaturen durchführt. Dann müsste ich den Automaten nicht versenden...
Hmmm
Freitag, 13. August 2021, 08:14 Uhr
Wenn da noch Garantie drauf ist dann würde ich die nutzen. War das deine erste Entkalkung?
Hast du den Tank komplett leer laufen lassen beim ersten Durchgang bis die Meldung kommt Tropfschale leeren und Wassertank spülen und mit Frischwasser füllen.
Freitag, 13. August 2021, 09:56 Uhr
Ich hab Entkalken gestartet, verlangte Schublade ausleeren und wieder rein, dann sollte ich Wasser ausleeren - da hat Maschine nicht erkannt dass ich Tank rausgenommen und mit Entkalker rein getan habe. Im Menü konnte ich nix mehr machen. Hilft nur ausschalten.
War meine erste Entkalkung.
Freitag, 13. August 2021, 12:22 Uhr
Kaffee beziehen läuft normal? Wenn du den Wassertank raus nimmst wird er auch im Kaffeebetrieb nicht erkannt?
Domdom
Freitag, 13. August 2021, 14:50 Uhr
Mitgliedsnummer.: 44933
Kaffeebezug funktioniert, jedoch bekommt die Maschine nicht mit - wenn ich den Tank rausnehme.
Samstag, 14. August 2021, 13:49 Uhr
Dann ist vermutlich die Platine defekt. Ob du sie selber ersetzt oder zu Melitta schickst musst du selber entscheiden. Ich denke das austauschen ist kein Hexenwerk.
Bei Saeco sind die Teils geklebt. Hoffe das Melitta sie geschraubt hat. Hatte noch keine Melitta mit Kapazitivem Sensor in der Hand.
Oder bei dem Händler den du meinst anfragen. Falls du aus der Ecke kommst.
Domdom
Sonntag, 15. August 2021, 13:53 Uhr
Danke - ja ist wohl ein kaputter Sensor. Maschine spuckt auch mit der Milch rum - das können die dann auch gleich überprüfen und reparieren.
Domdom
Dienstag, 24. August 2021, 22:53 Uhr
Ich hab meine barista zurück vom Service, Wassertank wird wieder erkannt. Jedoch wurde laut Rechnung keine Platine getauscht, vielleicht war nur ne Verbindung locker. Der Techniker hatte jedoch den Fehler bestätigt. Getauscht wurde ein Fluid-Nippel - wohl wegen dem Milch spucken. Dann noch n Software Update und Mahlwerk justiert. Bin froh, dass ich die Maschine zum Service gebracht habe, die waren sehr schnell und freundlich. Elektro Franck in Berlin, das lief auf Garantie. Die kannte ich noch aus alten Jura Zeiten. Sehr zu empfehlen!
