Siemens EQ.500 Meldung: "Bitte Gerät neu starten"
EQ.500 statet nicht mehr
GeorgH
10 Oct, 13:16
Meine EQ.500 bringt seit heute die Meldung "Bitte Gerät neu starten", wenn man neu startet, dann startet sie kurz und bringt dann wieder dieselbe Meldung.
Die Brüheienheit wurde vor 2 Tagen gereinigt, seitdem wurden ca. 4-5 Tassen problemlos bezogen, die Brüheitheit lässt sich momentan nicht entfernen.
Hat jemand eine Idee, wie man das behenn kann oder ist das ein Fall für den Kundendienst?
Grüße, Georg
GeorgH
18 Oct, 10:56
Mitgliedsnummer.: 46196
Jetzt habe ich nochmal etwas im Internet gesucht und bin fündig geworden. Wenn die Brüheinheit sich nicht entfernen lässt, kann folgender Trick helfen:
Tür öffnen, das braune runde Teil der Brüheinheit unter dem roten Griff mit etwas Kraft nach links drehen - knackt laut. Maschine neu starten
Vielleicht hilft es den einen oder anderen.
Hier noch ein YouTube -Video fürs Reinigen und Fetten der Brüheinheit der EQ.500:
Grüße, Georg
GeorgH
25 Oct, 11:06
Noch ein kurzer Erfahrungsbericht von mir: Nach dem Einfetten der Brüheinheit laut oben genannten YouTube-Video war das Klemmen der Brüheinheit nach ein paar bezogenen Tassen vorbei.
Grüße, Georg
Pritam singh
19 Nov, 14:13
Siemens TS515. Auf display neu start
Gast_Robert
22 Feb, 18:10
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem Bitte Gerät neu starten. Bei mir ist es während dem Entkalkungsprogramm aufgetreten. Die Brüheinheit lässt sich mit dem Knacken wieder einrenken. Beim Neustart beginnt erneut ein Spülprogramm, das die Brüheinheit wieder verkantet. Kann man das Spülprogramm ausschalten, bevor die Brüheinheit verkantet? Ich krieg die Brüheinheit nicht raus.
Gast_Eveline
7 Mar, 15:14
QUOTE (GeorgH @ Montag, 25. Oktober 2021, 11:06 Uhr)
Grüße, Georg
Das war eine super Idee Danke hat funktioniert.
Gast_Peter
30 Apr, 10:46
Super Tipp, hat funktioniert.
H. Sonntag
5 Oct, 09:48
QUOTE (GeorgH @ Montag, 18. Oktober 2021, 10:56 Uhr)
Grüße, Georg
Hallo Herr Namensvetter.
Herzlichen Dank für diesen Trick. Auch bei mir geht es wieder!
H. Sonntag
Gast_Rebe
27 Jan, 19:32
Grüße, Georg
Tür öffen, mit spitzem Gegenstand den Schalter bedienen bis die Brüheinheit wackelt , dann entfernen
Danach oft die Meldung : Gerät neu starten- den Mitnahmeriegel auf einer Seite kennzeichnen, dann wieder mit spitzem Gegenstand wieder…., bis Wasser gefördert wird und sich der Riegel wieder dreht , parallel einstellen, falls es bei bei der gekennzeichneten Stelle wieder nicht funktioniert, dann die nicht gekennzeichnete Stelle nach vorne stellen.
Martina S
2 Apr, 11:42
Hab da ne frage . Habe meinen Kaffeevollautomat entkalkt und nach der Reinigung ausgemacht. Jetzt wollte ich mir einen Kaffee machen aber der Automat geht nicht an . Woran kann das liegen
Nilsson
12 May, 16:00
Mitgliedsnummer.: 65712
QUOTE (GeorgH @ Montag, 18. Oktober 2021, 09:56 Uhr)
Grüße, Georg
Der Tipp ist sehr hilfreich gewesen. Auch ich bin an der Fehlermeldung verzweifelt. Danke!
C. Eilers
7 Sep, 13:48
Grüße, Georg
Hat bei mir geholfen, danke für den Tip.
Sonja.
10 Sep, 10:43
QUOTE (H. Sonntag @ Mittwoch, 05. Oktober 2022, 09:48 Uhr)
Grüße, Georg
H. Sonntag
Vielen Dank. Wir hatten das gleiche Problem. Mit deinem Tip läuft sie wieder ????
HelpJack
18 Sep, 14:58
wer das Problem für immer lösen will ohne eine neue BG zukaufen oder Gummi hack machen will.
Gibt es jetzt das Ersatzteile bei Siemens zukaufen, mit der Federführung.
Passt für alle Modelle.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/12036970#/Tabs=section-fitsappliance/Togglebox=manuals/
Carmen Baumann
2 Oct, 10:26
Meine Maschine zeigt ständig bitte bitte neu starten
