Siemens surpresso s60
Fehler 8
Stestrange82
Montag, 11. Oktober 2021, 17:38 Uhr
Mitgliedsnummer.: 46086
Hallo an alle, ich bin neu hier und hoffe, dass ich an der richtigen Stelle poste.
Ich habe eine Siemens Surpresso S60, wenn ich sie einschalte, geht das Gerät in den Heizbetrieb und man hört, wie sich der Motor 3 Mal umdreht, und dann steht da Fehler 8.
Ich habe ein wenig gelesen und alle 4 Mikroschalter getestet, die alle in Ordnung sind.
Die Brüheinheit lässt sich nur sehr schwer herausnehmen, so dass ich sie mit einem Schraubenzieher oder einem Messer aufhebeln muss, also glaube ich, dass es etwas damit zu tun haben könnte. Außerdem habe ich bemerkt, dass ich beim Einsetzen der Brüheinheit meinen Finger für einen Sekundenbruchteil auf den Mikroschalter auf der Rückseite der Brüheinheit legen muss, wo sich der Schalter für die Hauptsperre befindet, um die Position des Motors zu verändern, damit die Brüheinheit eingesetzt werden kann. Ich vermute, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, aber ich kann nicht verstehen oder herausfinden, was es ist.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar
Vielen Dank im Voraus
Montag, 11. Oktober 2021, 17:53 Uhr
Die Schalter lassen sich nicht testen. Wechsle die Zwei am Antrieb (oben und unten). Wenn der Fehler dann immer noch besteht kann man weiter suchen.
