Tchibo Esperto Caffe Brühgruppe klemmt
Brühgruppe klemmt, fährt nicht zurück
vonAbcon
12 Feb, 19:47
Mitgliedsnummer.: 49933
Beim Esperto Caffe klemmt die Brühgruppe, sie ist beim Ausschalten der Maschine nicht in die Ausgangsposition zurückgefahren.
Gibt es einen Trick oder Tastenkombination, die das Zurückfahren erzwingt?
Gast_Anna
23 Feb, 13:04
Ich hatte gerade das gleiche Problem und war im Netz auf der Suche nach der Lösung - nix gefunden, also herumprobiert:
Stecker gezogen, wieder eingesteckt, immer wieder versucht einzuschalten, lange auf dem Einschaltknopf drauf geblieben und irgendwann hat sie dann wieder gestartet. Was davon genau geholfen hat - keine Ahnung wacko.gif
SG Anna
worksgood
6 Mar, 11:55
Mitgliedsnummer.: 50585
Damit man die Maschine überlisten kann, trotzdem zu laufen, auch wenn der Seitendeckel geöffnet wurde, verwende am besten einen Q-Tip, welcher an zwei Stellen wie folgt die Mikroschalter betätigt. Dann dreht sich der Zapfen wieder an die richtige Stelle:
Ein kurzes Ende des Q-Tip 1cm abschneiden und damit in den Mikroschalter der Deckelöffnung links oben klemmen.
Dann den langen Q-Tip-Abschnitt (man kann natürlich auch zwei Q-Tips nehmen, aber das kurze Stück behindert die Arbeit weniger!) in die weiße Mittelachse des Antriebszapfens drücken;
auch hier hört man ein leises Klicken (nicht weit drücken, nur ca. 1 mm innerhalb der Antriebsachse).
Nun einschalten (Vorsicht, natürlich nicht mit den Fingern reinfassen!).
Die Achse dreht sich, um normalerweise die Brühgruppe zu kippen und zu entleeren. Noch bevor das Aufwärmwasser kommt (also nach insgesamt so 3 Sekunden),
gleich wieder ausschalten – und die Antriebsachse dreht sich auf die Nullstellung zurück.
Übrigens kann man auf dieselbe Weise sogar den oberen Kolben runterfahren lassen, um diesen zu reinigen oder auch einen neuen O-Ring aufzuziehen, ohne die Maschine zerlegen zu müssen.
Gast_Andreas
16 May, 12:35
QUOTE (worksgood @ Sonntag, 06. März 2022, 11:55 Uhr)
Das klappt aber auch nur wenn das Mahlwerk nicht drauf ist,bei mir ist das Mahlwerk noch drauf und die Brühgruppe ist schräg hängengeblieben und geht nicht mehr zurück
Andreas Korte
6 Jul, 19:37
QUOTE (Gast_Anna @ Mittwoch, 23. Februar 2022, 13:04 Uhr)
SG Anna
Guter Tip ,hat bei mir auch funktioniert. Danke
Gast_Susanne
31 Jul, 16:22
Danke für den super Tipp....so eine einfache hilfreiche Lösung biggrin.gif:D vielen Dank, wären sonst echt verzweifelt gewesen
Gast_Alex
6 Aug, 10:29
Bei mir war auch die Brühgruppe gekippt und wollte nicht in die Ausgangsposition zurück. Habe nur die kleine Auffangbox, ohne der anderen Schale, nach hinten und oben gedrückt, in der Maschine, dann erwischt man anscheindend die normalen Kontakte, und die Maschine hat wieder gebrummt und die Brüchgruppe ist zurück gefahren.
Didi71
17 Aug, 16:48
Mitgliedsnummer.: 57732
Danke für den Tipp es hat funktioniert ???????? bin so froh das sie wieder funktioniert ????
Gast_Iris
23 Aug, 20:28
der Tipp mit dem Q-Tipp ist ja MEGA und hat zu 100 % funktioniert - nachdem ich schon seit 3 Tagen am Verzweifeln bin, wie ich die Maschine wieder zum Laufen bringe. Wollte die Maschine morgen einschicken.
Problem war bei mir auch, das ich die Maschine abschaltete und somit die Vorrichtung in der Brüheinheit nicht mehr korrekt übereinstimmte mit den Aussparungen in der Maschine.
Bin ich froh über den absolut genialen Tipp.
Danke, Danke, Danke für den "Tüftler" der die Geduld und Idee hatte!!!
Timbuktu
17 Sep, 10:41
Wenn dieBrühgruppe festklemmt:
Untere Schublade herausziehen.
Stecker raus und wieder einstecken.
Nur die Auffangschale wo der Kaffeesatz landet in die Maschine halten und nach oben gegen die Maschine drücken.
Einschalten und mit einer Tasse das Wasser auffangen.
Bei mir ist die Brühgruppe dann endlich wieder zurück in die normale Position.
Hoffe es hilft!
Ulla P.
2 Oct, 22:46
???? dankeschööön für den Super-Tipp mit den Wattestäbchen????! Die Maschine läuft wieder????✔
Ulla P.
2 Oct, 22:50
Dankeschööön für den Super-Tipp mit den Wattestäbchen! Die Maschine läuft wieder!
Gast_Jenny
21 Oct, 12:17
QUOTE (Gast_Andreas @ Montag, 16. Mai 2022, 12:35 Uhr)
Ich war heute morgen sehr verzweifelt... Der tip hat funktioniert. Vielen vielen lieben Dank wub.gifwub.gif
Achilleas
16 Nov, 22:32
SG Anna
Hat mit ein/ausschalten gut funktioniert. Wollten schon einschicken... Super!
Gast_Ute
11 Dec, 14:37
Danke an Andreas und Ulla für den Tip, Mikroschalter und weißen Zapfen gleichzeitig gedrückt zu halten. Bei uns ist dann alles wieder in die richtige Position gefahren und wir konnte die Brühgruppe wieder einsetzen.
 Seite 123…
