Tchibo Esperto Caffe Brühgruppe klemmt
Brühgruppe klemmt, fährt nicht zurück
kaffee_xyz
16 Dec, 17:02
Vielen Dank für den Tipp mit den Wattestäbchen! Hat bestens funktioniert
Gast_Frank
19 Dec, 12:42
QUOTE (Gast_Alex @ Samstag, 06. August 2022, 10:29 Uhr)
Bei mir war auch die Brühgruppe gekippt und wollte nicht in die Ausgangsposition zurück. Habe nur die kleine Auffangbox, ohne der anderen Schale, nach hinten und oben gedrückt, in der Maschine, dann erwischt man anscheindend die normalen Kontakte, und die Maschine hat wieder gebrummt und die Brüchgruppe ist zurück gefahren.
Danke für den Tipp. Eichfach aber genial. Läuft wieder.
Gast_Rita
21 Dec, 09:25
QUOTE (Ulla P. @ Sonntag, 02. Oktober 2022, 22:46 Uhr)
QUOTE (worksgood @ Sonntag, 06. März 2022, 11:55 Uhr)
Damit man die Maschine überlisten kann, trotzdem zu laufen, auch wenn der Seitendeckel geöffnet wurde, verwende am besten einen Q-Tip, welcher an zwei Stellen wie folgt die Mikroschalter betätigt. Dann dreht sich der Zapfen wieder an die richtige Stelle:
Ein kurzes Ende des Q-Tip 1cm abschneiden und damit in den Mikroschalter der Deckelöffnung links oben klemmen.
Dann den langen Q-Tip-Abschnitt (man kann natürlich auch zwei Q-Tips nehmen, aber das kurze Stück behindert die Arbeit weniger!) in die weiße Mittelachse des Antriebszapfens drücken;
auch hier hört man ein leises Klicken (nicht weit drücken, nur ca. 1 mm innerhalb der Antriebsachse).
Nun einschalten (Vorsicht, natürlich nicht mit den Fingern reinfassen!).
Die Achse dreht sich, um normalerweise die Brühgruppe zu kippen und zu entleeren. Noch bevor das Aufwärmwasser kommt (also nach insgesamt so 3 Sekunden),
gleich wieder ausschalten – und die Antriebsachse dreht sich auf die Nullstellung zurück.
Übrigens kann man auf dieselbe Weise sogar den oberen Kolben runterfahren lassen, um diesen zu reinigen oder auch einen neuen O-Ring aufzuziehen, ohne die Maschine zerlegen zu müssen.
???? dankeschööön für den Super-Tipp mit den Wattestäbchen????! Die Maschine läuft wieder????✔
Vielen Dank, sehr hilfreich. Maschine läuft
Gast_Gerd
30 Dec, 13:15
QUOTE (Gast_Andreas @ Montag, 16. Mai 2022, 12:35 Uhr)
Das klappt aber auch nur wenn das Mahlwerk nicht drauf ist,bei mir ist das Mahlwerk noch drauf und die Brühgruppe ist schräg hängengeblieben und geht nicht mehr zurück
Der Beitrag ist Spitze. Der Zapfen wo die Brühgruppe aufgesteckt wird hatte sich etwas verdreht sodass die Bruchgruppe nicht mehr aufgesteckt werden könnte.
Seitenklappe überbrückt und wie beschrieben den Stift etwas länger gehalten.
Alles natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften.
Matt Bue
31 Dec, 15:44
Vielen Dank, hat prima geklappt. Da meine Maschine quasi komplett auseinander war hats aber erst geklappt nachdem ich den Satzbehälter und den Wassertank auch wieder eingesetzt habe.
Super.
Gast_Silvi
7 Jan, 20:14
Vielen Dank für den Tipp, hat funktioniert!! Ich bin so happy!!:)
Gast_Lutz
5 Feb, 13:59
Danke, die Q-Tip Nummer ist super und hat meinen Tag gerettet!!
Gast_Sonja
16 Feb, 18:12
Der Hinweis, dass sich nichts mehr tut wegen der offnen Seitenklapp ist spitze! Wäre ja naheliegend, aber bin nicht drauf gekommen... Ein kurzer Druck mit einem Zahnsocher und schon ist alles wieder perfekt und das Brühteil wieder "up right"! Danke!
Lilu
4 Mar, 11:36
War wunderbar! Der Tipp ist suuuper! Hat alles geklappt! Vielen lieben Dank!
marie
19 Mar, 14:10
Hej, tausend Dank für diesen simplen Trick. Ich wollte schon aufgeben und Sonntag ohne Kaffee bleiben. Danke, Danke, Danke!!!
Gast_Frank
30 Mar, 11:12
QUOTE (Andreas Korte @ Mittwoch, 06. Juli 2022, 19:37 Uhr)
QUOTE (Gast_Anna @ Mittwoch, 23. Februar 2022, 13:04 Uhr)
Ich hatte gerade das gleiche Problem und war im Netz auf der Suche nach der Lösung - nix gefunden, also herumprobiert:
Stecker gezogen, wieder eingesteckt, immer wieder versucht einzuschalten, lange auf dem Einschaltknopf drauf geblieben und irgendwann hat sie dann wieder gestartet. Was davon genau geholfen hat - keine Ahnung wacko.gif
SG Anna
Guter Tip ,hat bei mir auch funktioniert. Danke
Super Tipp, der weiße Drehschalter war in der falschen Position, hab kurz auf kleine Tasse gedrückt und och vor dem Mahlen nochmal gedrückt, danach ist der weiße Zapfen in die ursprüngliche Position gefahren.
Mega Danke!
Gast_Kerstin
15 Apr, 08:44
Genial, vielen Dank ????
Gast_Paule
23 Apr, 11:24
Klasse, hat Dank deiner guten Beschreibung sofort geklappt. Wichtig ist das man den Q- Tip wirklich nur
1mm in den weißen Bolzen schiebt. 1000 Dank, Sonntag gerettet!:
Gast_Ingrid
12 May, 07:56
QUOTE (vonAbcon @ Samstag, 12. Februar 2022, 19:47 Uhr)
Beim Esperto Caffe klemmt die Brühgruppe, sie ist beim Ausschalten der Maschine nicht in die Ausgangsposition zurückgefahren.
Gibt es einen Trick oder Tastenkombination, die das Zurückfahren erzwingt?
Hatte gestern dasselbe Problem und deshalb heute beim Tchibo Kunden center angerufen. Dort war eine sehr nette Dame am Telefon, die beschrieben hat, was zu tun ist. Folgende Schritte, die zum Erfolg führten:
- Netzstecker ziehen und 5 Minuten warten
- MIT GESCHLOSSENER ABDECKUNG (bei der Brühgruppe) wieder Netzstecker anstecken und Maschine einschalten, Brühgruppe fährt in Ausgangspisition zurück!!!
Das hatte ich vorher schon probiert, aber die Abdeckung leider nicht geschlossen.
Gast_Mia
14 May, 10:40
Ich hatte heute genau das gleiche Problem. Nach vielen Versuchen habe ich die Halterung der Brühgruppe, bei ausgeschaltet Maschine, einmal ganz nach vorne und wieder zurück gedreht. Danach war alles wieder an seiner Position und ich konnte die Brühgruppe problemlos einstecken.
 1Seite 234…
