Tchibo Esperto Caffe Brühgruppe klemmt
Brühgruppe klemmt, fährt nicht zurück
Claudia :)
14 May, 20:06
QUOTE (Gast_Mia @ Sonntag, 14. Mai 2023, 10:40 Uhr)
Ich hatte heute genau das gleiche Problem. Nach vielen Versuchen habe ich die Halterung der Brühgruppe, bei ausgeschaltet Maschine, einmal ganz nach vorne und wieder zurück gedreht. Danach war alles wieder an seiner Position und ich konnte die Brühgruppe problemlos einstecken.
Bei mir war der Zapfen auf dem die Brühgruppe aufgesteckt wird verdreht... ph34r.gif
Nachdem ich die Halterung, bei ausgeschalteter Maschine nach vorne gedreht hatte und vorher die Sicherung mit den Q Tipps überbrückt hatte, hat sich der Zapfen beim einschalten wieder in die ursprüngliche Stellung gedreht.
Danke an alle die hierzu mit ihren Beitrag ihren Beitrag geleistet haben smile.gif
Gast_Michi
10 Jun, 09:10
QUOTE (Ulla P. @ Sonntag, 02. Oktober 2022, 22:46 Uhr)
QUOTE (worksgood @ Sonntag, 06. März 2022, 11:55 Uhr)
Damit man die Maschine überlisten kann, trotzdem zu laufen, auch wenn der Seitendeckel geöffnet wurde, verwende am besten einen Q-Tip, welcher an zwei Stellen wie folgt die Mikroschalter betätigt. Dann dreht sich der Zapfen wieder an die richtige Stelle:
Ein kurzes Ende des Q-Tip 1cm abschneiden und damit in den Mikroschalter der Deckelöffnung links oben klemmen.
Dann den langen Q-Tip-Abschnitt (man kann natürlich auch zwei Q-Tips nehmen, aber das kurze Stück behindert die Arbeit weniger!) in die weiße Mittelachse des Antriebszapfens drücken;
auch hier hört man ein leises Klicken (nicht weit drücken, nur ca. 1 mm innerhalb der Antriebsachse).
Nun einschalten (Vorsicht, natürlich nicht mit den Fingern reinfassen!).
Die Achse dreht sich, um normalerweise die Brühgruppe zu kippen und zu entleeren. Noch bevor das Aufwärmwasser kommt (also nach insgesamt so 3 Sekunden),
gleich wieder ausschalten – und die Antriebsachse dreht sich auf die Nullstellung zurück.
Übrigens kann man auf dieselbe Weise sogar den oberen Kolben runterfahren lassen, um diesen zu reinigen oder auch einen neuen O-Ring aufzuziehen, ohne die Maschine zerlegen zu müssen.
???? dankeschööön für den Super-Tipp mit den Wattestäbchen????! Die Maschine läuft wieder????✔
Spitze. Vielen Dank.
So hat es bei mir sofort geklappt
BerndW
3 Jul, 11:09
Hab nen Schaschlikspieß genommen und in der Mitte durchgebrochen. Hat wunderbar funktioniert. Vielen Dank für den Tipp!
Gast_Thorsten
24 Jul, 07:30
Es geht ganz einfach, oben links den Schalter eindrücken dass die Maschine denkt der Verschlussdeckel ist zu, einen kleinen Kaffee wählen, die Maschine mahlt. Nahlgut fällt runter (nicht irritieren lassen) Führung der Brüheinheit nach rechts schieben, dann nach links. Fertig.
MB
4 Aug, 11:34
Supi hat geklappt. Danke
Gast_Gast
9 Aug, 23:44
Danke für den Tipp mit den Wattestäbchen!!! Hat hervorragend geklappt!
Gast_Tanja
13 Aug, 06:43
QUOTE (Gast_Alex @ Samstag, 06. August 2022, 10:29 Uhr)
Bei mir war auch die Brühgruppe gekippt und wollte nicht in die Ausgangsposition zurück. Habe nur die kleine Auffangbox, ohne der anderen Schale, nach hinten und oben gedrückt, in der Maschine, dann erwischt man anscheindend die normalen Kontakte, und die Maschine hat wieder gebrummt und die Brüchgruppe ist zurück gefahren.
Das mit dem kleinen Behälter nach oben drücken hat uns auch sehr geholfen DANKE FUNKTIONIERT WIEDER
Werner B.
22 Aug, 19:42
Gast_Eva
14 Sep, 06:22
Super Tipp und funktioniert auch bei der Tschibo Kaffeevollautomat Esperto Caffe der 1. Generstion!
Entgegen der Aussage des Tschibo Kundendienstes!
Vielen Dank für den tollen Tipp! Wer kann der kann:rolleyes:
Gast_Oliver
3 Oct, 12:44
Das hat funktioniert, vielen Dank! War schon ganz verzweifelt ohne Kaffee biggrin.gif
☕️ Oma
11 Oct, 20:25
QUOTE (Gast_Andreas @ Montag, 16. Mai 2022, 12:35 Uhr)
Das klappt aber auch nur wenn das Mahlwerk nicht drauf ist,bei mir ist das Mahlwerk noch drauf und die Brühgruppe ist schräg hängengeblieben und geht nicht mehr zurück
Bei mir ist heute morgen auch die Brüheinheit gekippt und nichts geht mehr.
Leider funktionieren eure Tipps nicht. Keine Ahnung werde morgenfrüh ohne Kaffee starten und mich mit Tchibo in Verbindung setzten. Es ist mittlerweile der zweite Automat und immer das selbe Problem, mir reicht's. Hab den Kaffee auf.
Nenita
22 Oct, 13:37
QUOTE (vonAbcon @ Samstag, 12. Februar 2022, 19:47 Uhr)
Beim Esperto Caffe klemmt die Brühgruppe, sie ist beim Ausschalten der Maschine nicht in die Ausgangsposition zurückgefahren.
Gibt es einen Trick oder Tastenkombination, die das Zurückfahren erzwingt?
Café brühgruppe mit Schrauben öffnen.
Und Positionen auf den Park Position und wieder zurück Schrauben.
Fertig.
Viel Spaß
Ade
2 Nov, 14:04
QUOTE (Gast_Michi @ Samstag, 10. Juni 2023, 09:10 Uhr)
Danke für diesen Tipp. Nach Ausprobieren aller möglichen Varianten und der Verzweiflung nahe, hat es endlich mal funktioniert!!!
Herzlichen Dank dafür
Gast_Robert
14 Jan, 12:38
QUOTE (Ade @ Donnerstag, 02. November 2023, 14:04 Uhr)
Super (Q-)Tipp !!!
Bei uns war die Achse (wegen falsch eingeklemmter Brühgruppe) gedreht und wollte nicht zurück. Auch dieses Video Tchibo Essperto Caffee Hilfe YouTube hat nicht geholfen.
Eine Kombination aus diesem Q-Tipp trick und dazu die Halterung der Brühgruppe (vor den einschalten) ganz nach vorne drehen (bis es Clickt).
Danach ist die Achse der Brühgruppe wieder richtig gedreht und konnte eingesteckt werden.
Liebe Grüße
Robert
Gast_Robert
14 Jan, 12:49
QUOTE (Gast_Jenny @ Freitag, 21. Oktober 2022, 12:17 Uhr)
Ich war heute morgen sehr verzweifelt... Der tip hat funktioniert. Vielen vielen lieben Dank wub.gifwub.gif
Super (Q-)Tipp !!!
Liebe Grüße
Robert
 12Seite 345…
