Tchibo Esperto Caffe Brühgruppe klemmt
Brühgruppe klemmt, fährt nicht zurück
Gast_Robert
14 Jan, 13:15
QUOTE (Gast_Jenny @ Freitag, 21. Oktober 2022, 12:17 Uhr)
QUOTE (Gast_Andreas @ Montag, 16. Mai 2022, 12:35 Uhr)
QUOTE (worksgood @ Sonntag, 06. März 2022, 11:55 Uhr)
Damit man die Maschine überlisten kann, trotzdem zu laufen, auch wenn der Seitendeckel geöffnet wurde, verwende am besten einen Q-Tip, welcher an zwei Stellen wie folgt die Mikroschalter betätigt. Dann dreht sich der Zapfen wieder an die richtige Stelle:
Ein kurzes Ende des Q-Tip 1cm abschneiden und damit in den Mikroschalter der Deckelöffnung links oben klemmen.
Dann den langen Q-Tip-Abschnitt (man kann natürlich auch zwei Q-Tips nehmen, aber das kurze Stück behindert die Arbeit weniger!) in die weiße Mittelachse des Antriebszapfens drücken;
auch hier hört man ein leises Klicken (nicht weit drücken, nur ca. 1 mm innerhalb der Antriebsachse).
Nun einschalten (Vorsicht, natürlich nicht mit den Fingern reinfassen!).
Die Achse dreht sich, um normalerweise die Brühgruppe zu kippen und zu entleeren. Noch bevor das Aufwärmwasser kommt (also nach insgesamt so 3 Sekunden),
gleich wieder ausschalten – und die Antriebsachse dreht sich auf die Nullstellung zurück.
Übrigens kann man auf dieselbe Weise sogar den oberen Kolben runterfahren lassen, um diesen zu reinigen oder auch einen neuen O-Ring aufzuziehen, ohne die Maschine zerlegen zu müssen.
Das klappt aber auch nur wenn das Mahlwerk nicht drauf ist,bei mir ist das Mahlwerk noch drauf und die Brühgruppe ist schräg hängengeblieben und geht nicht mehr zurück
Ich war heute morgen sehr verzweifelt... Der tip hat funktioniert. Vielen vielen lieben Dank wub.gifwub.gif
Super (Q-)Tipp !!!
Bei uns war die Achse (wegen falsch eingeklemmter Brühgruppe) gedreht und wollte nicht zurück. Auch dieses Video Tchibo Essperto Caffee Hilfe YouTube hat nicht geholfen.
Eine Kombination aus diesem Q-Tipp trick und dazu die Halterung der Brühgruppe (vor den einschalten) ganz nach vorne drehen (bis es Clickt).
Danach ist die Achse der Brühgruppe wieder richtig gedreht und konnte eingesteckt werden.
Liebe Grüße
Robert
Ralph
16 Jan, 20:19
Bei mir ist das Ding in der Ausleerposition (glaube ich) stecken geblieben - also nach Rechts gedreht - ich sehe keine weisse Achse - oder ueberhaupt irgendwas wo ich das zweite Qtip reinstecken koennte. Die Abdeckung (zwei organge Tasten, zwei schrauben) laesst sich nicht abnehmen, da das Teil zuweit nach rechts gedreht ist
Any
22 Jan, 09:26
QUOTE (Gast_Anna @ Mittwoch, 23. Februar 2022, 13:04 Uhr)
Ich hatte gerade das gleiche Problem und war im Netz auf der Suche nach der Lösung - nix gefunden, also herumprobiert:
Stecker gezogen, wieder eingesteckt, immer wieder versucht einzuschalten, lange auf dem Einschaltknopf drauf geblieben und irgendwann hat sie dann wieder gestartet. Was davon genau geholfen hat - keine Ahnung wacko.gif
SG Anna
Danke!
Statt der genialen aber aufwändigen Lösung mit dem QTipp hab ich nun auch erstmal mit dem Ein-Aus-Schalter herumprobiert…
Doppelt drücken hat‘s bei mir gebracht und ich darf nun meinen Kaffee genießen.
Rocco Tropea
4 Feb, 07:39
Super Tipp, hat funktioniert. Mi piace. Tausend Dank!:)
Gast_Chris
11 Feb, 17:40
Vielen vielen Dank der Tag ist gerettet! Toller Tipp hat gut geklappt!
Vielen Dank!:D
We<3coffee
14 Feb, 08:59
Danke Danke Danke! Hat 1a funktioniert! Du hast uns den Tag gerettet smile.gif
12 Mar, 18:46
Rita klippe
12 Mar, 18:52
Danke für die klare Anweisung.Ich bin 72 Jahre und habe mit ihrer Hilfe und ohne Ahnung meine Kaffeemaschiene repariert.Danke für die Hilfe????[B][/B]
Gast_Sigrid
7 Apr, 11:29
Es hat geklappt! Dank dieses Tipps! Danke, danke, danke!
Nach vielen Stunden vergeblichen Bemühens sitzt d. Brühgruppe endlich wieder in der Maschine. Und alles läuft.
Wichtig ist, dass der Brühgruppen-Deckelkontakt - oben li an der Maschine - und der weiße Pin an dem weißen runden Brühgruppen-Aufnahmeknopf gleichzeitig eingedrückt sind.
1.Der Metall-Kontakt oben links an der Maschine, wo die Klappe von d. Brühgruppe angedockt wird, muss konstant eingedrückt sein - mit Hilfe eines Ohrenstäbchens geht es gut.
2. Der weiße PIN an der weißen runden Brühgruppenhalterung muss auch konstant eingedrückt sein (Ich hatte es mit einem Stab gemacht). Dann erscheint das Display und man drückt dann ein Kaffeesymbol.
3. Der Prozess ist nur kurz: Die Maschine läuft, der weiße Brühgruppenhalterknopf dreht sich in die richtige Richtung - und
4. die Brühgruppe lässt sich wieder aufsetzen.
5 Alles läuft wieder wunderbar. Kein Einschicken nötig! Danke.
Ich musste es mehrfach probieren.
Gast_Udo
10 Apr, 15:01
Bei meiner Esperto Pro blieb die Brühgruppe nach dem Aufwärmen schräg stehen, der Stempel ist scheinbar unten. Es bewegt sich keinen Millimeter. Reset mit Stecker ziehen mehrfach probiert, der Motor läuft zwar zwei Mal, wie üblich, aber es bewegt sich nix. Die Auffangschale kann ich nur 2 cm rausziehen, der Schwenkarm blockiert sie.
Nach 2 Wochen Nutzung geht sie jetzt zur Reparatur. Zum Glück geht die alte Esperto (mit ihren Macken) noch...
Gast_Stephan
1 May, 16:17
Konnte heute den Q-Tip Lösungsweg gebrauchen.
Top, 100% geklappt.
Maschine läuft wieder, daaaanke!
Gast_Manu
17 Jun, 09:56
QUOTE (Gast_Gerd @ Freitag, 30. Dezember 2022, 13:15 Uhr)
Der Beitrag ist Spitze. Der Zapfen wo die Brühgruppe aufgesteckt wird hatte sich etwas verdreht sodass die Bruchgruppe nicht mehr aufgesteckt werden könnte.
Seitenklappe überbrückt und wie beschrieben den Stift etwas länger gehalten.
Alles natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften.
Gast_Thomas
19 Jun, 12:52
QUOTE (Gast_Frank @ Montag, 19. Dezember 2022, 12:42 Uhr)
QUOTE (Gast_Alex @ Samstag, 06. August 2022, 10:29 Uhr)
Bei mir war auch die Brühgruppe gekippt und wollte nicht in die Ausgangsposition zurück. Habe nur die kleine Auffangbox, ohne der anderen Schale, nach hinten und oben gedrückt, in der Maschine, dann erwischt man anscheindend die normalen Kontakte, und die Maschine hat wieder gebrummt und die Brüchgruppe ist zurück gefahren.
Danke für den Tipp. Eichfach aber genial. Läuft wieder.
Hat geholfen. Super, vielen Dank.
Gast_Katha
19 Jul, 05:53
QUOTE (Ralph @ Dienstag, 16. Januar 2024, 20:19 Uhr)
Hallo Ralph, bei mir exakt das gleiche Problem, wie du es hier schilderst.
Ich habe trotzdem den linken oberen Kontakt mit einem QTip gedrückt, die Maschine dann eingeschaltet und plötzlich spülte sie und die Brühgruppe drehte sich wieder in die Ausgangsposition.
Danach ließ sich auch die Auffangschale wie gewohnt herausziehen und ich konnte sie entleeren.
Eckhard&Heike
24 Jul, 09:14
QUOTE (Gast_Frank @ Donnerstag, 30. März 2023, 11:12 Uhr)
QUOTE (Andreas Korte @ Mittwoch, 06. Juli 2022, 19:37 Uhr)
SG Anna
Guter Tip ,hat bei mir auch funktioniert. Danke
Super Tipp, der weiße Drehschalter war in der falschen Position, hab kurz auf kleine Tasse gedrückt und och vor dem Mahlen nochmal gedrückt, danach ist der weiße Zapfen in die ursprüngliche Position gefahren.
Mega Danke!
Hallo,Frank
Der Tip mit der kleinen Taste (Espressotaste) war genial und hat funtioniert.
Einfach Top
 …23Seite 456…
