Tchibo Esperto Caffe Brühgruppe klemmt
Brühgruppe klemmt, fährt nicht zurück
Gast_Axel
28 Jul, 09:33
QUOTE (Gast_Alex @ Samstag, 06. August 2022, 10:29 Uhr)
Bei mir war auch die Brühgruppe gekippt und wollte nicht in die Ausgangsposition zurück. Habe nur die kleine Auffangbox, ohne der anderen Schale, nach hinten und oben gedrückt, in der Maschine, dann erwischt man anscheindend die normalen Kontakte, und die Maschine hat wieder gebrummt und die Brüchgruppe ist zurück gefahren.
Vielen Dank,- super Tip….war am bereits am verzweifeln….
Gast_Katja
27 Aug, 14:39
Danke mit deinem Trick hat es funktioniert. War echt am Verzweifeln.
Gruß, Katja
Gast_Moni
31 Aug, 08:46
Der Tipp mit den Q-Tips hat super finktioniert!
DANKE
Gast_Moni
31 Aug, 08:47
QUOTE (worksgood @ Sonntag, 06. März 2022, 11:55 Uhr)
Damit man die Maschine überlisten kann, trotzdem zu laufen, auch wenn der Seitendeckel geöffnet wurde, verwende am besten einen Q-Tip, welcher an zwei Stellen wie folgt die Mikroschalter betätigt. Dann dreht sich der Zapfen wieder an die richtige Stelle:
Ein kurzes Ende des Q-Tip 1cm abschneiden und damit in den Mikroschalter der Deckelöffnung links oben klemmen.
Dann den langen Q-Tip-Abschnitt (man kann natürlich auch zwei Q-Tips nehmen, aber das kurze Stück behindert die Arbeit weniger!) in die weiße Mittelachse des Antriebszapfens drücken;
auch hier hört man ein leises Klicken (nicht weit drücken, nur ca. 1 mm innerhalb der Antriebsachse).
Nun einschalten (Vorsicht, natürlich nicht mit den Fingern reinfassen!).
Die Achse dreht sich, um normalerweise die Brühgruppe zu kippen und zu entleeren. Noch bevor das Aufwärmwasser kommt (also nach insgesamt so 3 Sekunden),
gleich wieder ausschalten – und die Antriebsachse dreht sich auf die Nullstellung zurück.
Übrigens kann man auf dieselbe Weise sogar den oberen Kolben runterfahren lassen, um diesen zu reinigen oder auch einen neuen O-Ring aufzuziehen, ohne die Maschine zerlegen zu müssen.
Super Tipp. Hat sofort funktioniert!
Gast_Beate
6 Sep, 19:24
QUOTE (Gast_Paule @ Sonntag, 23. April 2023, 11:24 Uhr)
Klasse, hat Dank deiner guten Beschreibung sofort geklappt. Wichtig ist das man den Q- Tip wirklich nur
1mm in den weißen Bolzen schiebt. 1000 Dank, Sonntag gerettet!:
Wenn mir jetzt bitte noch Jemand sahen könnte, wo ich den Microschalter finde?
Uwe Barthelmes
9 Oct, 15:26
QUOTE (Gast_Andreas @ Montag, 16. Mai 2022, 12:35 Uhr)
Das klappt aber auch nur wenn das Mahlwerk nicht drauf ist,bei mir ist das Mahlwerk noch drauf und die Brühgruppe ist schräg hängengeblieben und geht nicht mehr zurück
"in die weiße Mittelachse des Antriebszapfens" - wo finde ich diesen Antriebszapfen?
Gruß Uwe
Uwe Barthelmes
9 Oct, 15:29
"in die weiße Mittelachse des Antriebszapfens " - wo finde ich diesen Antriebszapfen?
Gruß Uwe
Nora Arnold
10 Oct, 11:14
QUOTE (Gast_Frank @ Montag, 19. Dezember 2022, 12:42 Uhr)
Danke für den Tipp. Eichfach aber genial. Läuft wieder.
Danke für den Hinweis hat geklappt und war so einfach. Tchibo konnte mir auch nicht helfen.
Dankeschön
Hili
26 Oct, 11:12
Vielen Dank für diesen tollen Tip, jetzt funktioniert es wieder
K. Müller
26 Nov, 18:42
QUOTE (Gast_Anna @ Mittwoch, 23. Februar 2022, 13:04 Uhr)
Ich hatte gerade das gleiche Problem und war im Netz auf der Suche nach der Lösung - nix gefunden, also herumprobiert:
Stecker gezogen, wieder eingesteckt, immer wieder versucht einzuschalten, lange auf dem Einschaltknopf drauf geblieben und irgendwann hat sie dann wieder gestartet. Was davon genau geholfen hat - keine Ahnung wacko.gif
SG Anna
Dankeschön!!!! So hat es auch bei uns geklappt!:rolleyes:
30 Nov, 19:44
QUOTE (Andreas Korte @ Mittwoch, 06. Juli 2022, 19:37 Uhr)
SG Anna
Guter Tip ,hat bei mir auch funktioniert. Danke
Danke für den Tipp, Brühgruppe ist wieder aus der Schräglage raus;)
Supertrupi
4 Dec, 17:27
QUOTE (Didi71 @ Mittwoch, 17. August 2022, 16:48 Uhr)
Danke für den Tipp es hat funktioniert ???????? bin so froh das sie wieder funktioniert ????
Vielen Dank für den super Tip, hat gleich funktioniert, hatten sonst schon das ganze Procedere mehrmals durch u dachten schon daran die Maschine morgen zu Tschibo zu bringen, aber das ist jetzt Geschichte!
Funktioniert wieder einwandfrei!
Danke!
Dürfte aber eine Schwachstelle dieser Maschine zu sein
Gast_Anita
9 Dec, 15:31
QUOTE (Gast_Robert @ Sonntag, 14. Januar 2024, 12:38 Uhr)
QUOTE (Ade @ Donnerstag, 02. November 2023, 14:04 Uhr)
QUOTE (Gast_Michi @ Samstag, 10. Juni 2023, 09:10 Uhr)
QUOTE (Ulla P. @ Sonntag, 02. Oktober 2022, 22:46 Uhr)
???? dankeschööön für den Super-Tipp mit den Wattestäbchen????! Die Maschine läuft wieder????✔
Spitze. Vielen Dank.
So hat es bei mir sofort geklappt
Danke für diesen Tipp. Nach Ausprobieren aller möglichen Varianten und der Verzweiflung nahe, hat es endlich mal funktioniert!!!
Herzlichen Dank dafür
Super (Q-)Tipp !!!
Bei uns war die Achse (wegen falsch eingeklemmter Brühgruppe) gedreht und wollte nicht zurück. Auch dieses Video Tchibo Essperto Caffee Hilfe YouTube hat nicht geholfen.
Eine Kombination aus diesem Q-Tipp trick und dazu die Halterung der Brühgruppe (vor den einschalten) ganz nach vorne drehen (bis es Clickt).
Danach ist die Achse der Brühgruppe wieder richtig gedreht und konnte eingesteckt werden.
Liebe Grüße
Robert
Dank eurer Tipps hat´s geklappt!! Bin so happy. Danke - ohne Kaffee bin ich nur ein halber Mensch.
LG Anita:D
Gast_Manu
15 Dec, 16:40
QUOTE (Gast_Oliver @ Dienstag, 03. Oktober 2023, 12:44 Uhr)
Das hat funktioniert, vielen Dank! War schon ganz verzweifelt ohne Kaffee biggrin.gif
Das hat super funktioniert ???? habe bei YouTube entdeckt, dass in der kleinen Auffangschale ein kleiner Magnet verbaut wird und der behebt das Problem.
Endlich wieder Kaffee ☕️????
Danke für den Tipp!:D
Gast_Thomas
22 Dec, 15:45
Klasse Tip, vielen Dank
 …34Seite 567
