Tchibo Esperto Caffe Brühgruppe klemmt
Brühgruppe klemmt, fährt nicht zurück
Dörte
10 Nov, 16:36
QUOTE (Timbuktu @ Samstag, 17. September 2022, 10:41 Uhr)
Wenn dieBrühgruppe festklemmt:
Untere Schublade herausziehen.
Stecker raus und wieder einstecken.
Nur die Auffangschale wo der Kaffeesatz landet in die Maschine halten und nach oben gegen die Maschine drücken.
Einschalten und mit einer Tasse das Wasser auffangen.
Bei mir ist die Brühgruppe dann endlich wieder zurück in die normale Position.
Hoffe es hilft!
Hat geklappt. DANKE!!!!!!!!!!
Gast_Karin
8 Dec, 08:01
QUOTE (Gast_Frank @ Montag, 19. Dezember 2022, 12:42 Uhr)
QUOTE (Gast_Alex @ Samstag, 06. August 2022, 10:29 Uhr)
Bei mir war auch die Brühgruppe gekippt und wollte nicht in die Ausgangsposition zurück. Habe nur die kleine Auffangbox, ohne der anderen Schale, nach hinten und oben gedrückt, in der Maschine, dann erwischt man anscheindend die normalen Kontakte, und die Maschine hat wieder gebrummt und die Brüchgruppe ist zurück gefahren.
Danke für den Tipp. Eichfach aber genial. Läuft wieder.
Ihr seid alle wirklich super genial!
Jetzt habt ihr mir schon zum zweiten Mal geholfen!
Beim ersten Mal mit den zwei Wattestäbchen, aber dieses Mal war die Brühgruppe noch drin und stand schief, alles probiert, nichts geholfen, ich schon super frustriert..... und zum Schluss die kleine Auffangschale gekippt, das hat dann tatsächlich geholfen! Vielen, vielen herzlichen Dank!!!
Gast_Christina
4 Jan, 10:37
QUOTE (worksgood @ Sonntag, 06. März 2022, 11:55 Uhr)
Damit man die Maschine überlisten kann, trotzdem zu laufen, auch wenn der Seitendeckel geöffnet wurde, verwende am besten einen Q-Tip, welcher an zwei Stellen wie folgt die Mikroschalter betätigt. Dann dreht sich der Zapfen wieder an die richtige Stelle:
Ein kurzes Ende des Q-Tip 1cm abschneiden und damit in den Mikroschalter der Deckelöffnung links oben klemmen.
Dann den langen Q-Tip-Abschnitt (man kann natürlich auch zwei Q-Tips nehmen, aber das kurze Stück behindert die Arbeit weniger!) in die weiße Mittelachse des Antriebszapfens drücken;
auch hier hört man ein leises Klicken (nicht weit drücken, nur ca. 1 mm innerhalb der Antriebsachse).
Nun einschalten (Vorsicht, natürlich nicht mit den Fingern reinfassen!).
Die Achse dreht sich, um normalerweise die Brühgruppe zu kippen und zu entleeren. Noch bevor das Aufwärmwasser kommt (also nach insgesamt so 3 Sekunden),
gleich wieder ausschalten – und die Antriebsachse dreht sich auf die Nullstellung zurück.
Übrigens kann man auf dieselbe Weise sogar den oberen Kolben runterfahren lassen, um diesen zu reinigen oder auch einen neuen O-Ring aufzuziehen, ohne die Maschine zerlegen zu müssen.
Ich habe ein anderes Problem. Die Brüheinheit ist nicht richtig zurückgefahren. Ich habe sie irgendwie herausbekommen. Nun passt die Nut der Maschine (welche die Zahnräder der Einheit betreibt) aber nicht wieder in die Öffnung der Brüheinheit. Sie scheint in einer falschen Position zu sein. Kann man sie irgendwie in die richtige Position bringen? Ohne Brüheinheit läuft die Maschine ja nicht.
Gast_Andrea
16 Mar, 08:53
Hallo, ich habe seit gestern das gleiche Problem.
Die Brüheinheit lässt sich nach einer Routinereinigung nicht mehr einsetzen.
Wahrscheinlich ist das weiße Rad in der Maschine mit dem schwarzen Stift in der Mitte nicht in der richtigen Position. Ich habe den Q-Tip ein paar Mal versucht. Aber leider vergeblich.
Gast_Andrea
17 Mar, 11:50
QUOTE (Gast_Andrea @ Montag, 16. März 2026, 08:53 Uhr)
Eben hatte ich Videocall mit Tchibo. Konnte mir helfen. Der Ablauf war auch der QTip- Effekt,
aber dann noch zusätzlich muss man diese schwarze Kippvorrichtung in der sich das weiße Rad befindet nach leicht nach rechts drücken, dann schwarzen Knopf im weißen Rad drücken - Vorsicht- kommt dann heißes Wasser runter - dann loslassen.
Die Maschine stellt sich richtig ein.
Zumindest heute bei mir.
Danke für die kostenlose Hilfe und Euren Chat - sonst wäre ich zu unvorbereitet gewesen.
Gast_Jerry
3 Aug, 09:49
Danke, super Lösung.
 …56Seite 7
