Jura Ena Micro 1 - Kein Kaffee mehr
Das Wasser läuft in die Auffangschale
cgarbe
Sonntag, 20. Februar 2022, 18:11 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29870
mit der Erfahrung mit Saeco und Siemens KVA die ich für uns in den lezten Jahren gewartet und repariert habe hat mir eine Bekannte nun ihre Jura Ena Micro 1 Maschine vorbeigebracht. Fehler:
Es kommt kein Kaffee mehr und das Wasser läuft direkt in den Auffangbehälter.
Habe mich diesem Problem angenommen, die Maschine nach Anleitung geöffnet, die völlig verdreckte und verkrustete Brühgruppe ausgebaut, gereinigt und (auch wieder nach Anleitung) komplett zerlegt und revidiert, inkl. Drainageventil.
Bin davon ausgegangen, das die Starken Verkrustungen und evtl. maroden Dichtungen schuld seien.
Nachdem alle Dichtungen getauscht und die Brührgruppe wieder zusammengebaut und an den richtigen Stellen gefettet war, hab ich den Innenraum der Maschine sauber gemacht und die Brühgruppe eingebaut.
Spülvorgang klappte nach dem einschalten, Wasser landete in der Tasse.
Dann einen Kaffee machen wollen und siehe da, nix geht mehr.
Während des Brühvorgangs läuft das Wasser unten links an der Brühgruppe in die Auffangschale.
Was mich noch mehr wundert, der (trockene) Trester wird nicht in den Auffangbehälter "abgeräumt", sondern verbleibt oben auf dem Rand der Brühkammer...
Hab jetzt gerade keine Idee, was da falsch läuft...vielleicht hat ja hier einer eine Idee.
Fehler beim revidieren der Brühgruppe möchte/kann ich zu 99% ausschließen. Alles nach Anleitung, hab schon zig mal eigene Saeco / Siemens Brühgruppen revidiert (also nicht komplett unerfahren) und die Brühgruppe läuft per Hand leichtgängig und ohne irgendwelche Blokaden.
Anbei mal 2 Bilder, die das oben geschriebene verbildlichen...vielleicht hilft das ja...;-)
https://ibb.co/dpP87j3
https://ibb.co/pnz8TFf
Ein Video davon hab ich auch noch bei Youtube hochgeladen:
Freue mich über Tipps zur Lösung des Problems...
Grüße, Chris
Sonntag, 20. Februar 2022, 18:30 Uhr
Ist die Brühkammer beim Mahlen offen? So wie ich das sehe ist da was falsch zusammen gebaut. Die Micro ist schon ein wenig Speziell.
Vielleicht der Untere Kolben nicht ganz im Getriebe.
Stelle mal ein Bild von der Brühkammer vor dem Mahlen ein.
cgarbe
Sonntag, 20. Februar 2022, 21:12 Uhr
Also, ich hab mal nachgeschaut...beim mahlen ist die Kammer offen, da fällt dann der gemahlene Kaffe rein, dann fährt die Brühgruppe rüber, presst den Kaffee zusammen, aber leider das Wasser nicht dadurch, sondern dieses unten raus.
Danach hat man immer noch trockenes Kaffeepulver, welches aber warum auch immer, nicht in den Tresterbehälter geschüttet wird, sondern in der Kammer bleibt.
Beim nächsten Kaffee fällt dann neues Pulver drauf (ist dann zuviel und es lagert sich auf dem Rand ab).
Hab mir nochmal die Anleitung zum revidieren der Brühgruppe angeschaut. Hab alles 100% so zusammengebaut, wie es dort vorgegeben wurde. Also da sind Fehler quasi ausgeschlossen.
Wenn ich die Brühgruppe (ausgebaut) mit der Hand an der Welle bewege, läuft Sie auch ganz leicht und geschmeidig in alle Richtungen. Es klemmt nirgendwo etwas oder funktioniert nicht...
Habe mal 2 Videos gemacht:
1. Spülvorgang nach dem Einschalten
2. Kaffee zubereiten
Vielleicht helfen die ja, generell zu schauen, ob das Verhalten der Brühgruppe normal ist (hab keinen Vergleich).
Sonntag, 20. Februar 2022, 22:03 Uhr
Da ist irgendwo ein Fehler beim Zusammenbau passiert.
Baue die Brüheinheit mal aus und drehe sie von Hand durch. Da wird das Pulver nicht ausgeworfen. Mir kommt auch die Pulvermenge recht wenig vor. Kann mich da aber auch täuschen.
