Störung
Störung 2 bzw. 5
Freitag, 17. September 2010, 20:50 Uhr
gleiches Problem :-)
Welches Kabel ist denn das rote mit den dünnen blauen? Dieses hat bei mir 0 bzw. das Gerät kann da nichts messen...
Vielen Dank im voraus.
Grüße Eric
KAVO2010
Samstag, 18. September 2010, 07:07 Uhr
Mitgliedsnummer.: 9297
bloß für das allgemeine Verständniss bei den Störungsmeldungen der Geräte.öl
Störung 2 sagt aus, das der NTC der Heizung Dampf außerhalb des Temperaturbereiches liegt. Störung 5 sagt aus das die Heizung nicht aufheizt.
Störung 8 bei Geräten bis FD8701 ist es der Antrieb wenn dieser nicht initiallisiert wird. Ab FD8701 kann zudem der Schalenkontakt sein.
Abknaller
Samstag, 18. September 2010, 15:06 Uhr
Mitgliedsnummer.: 9711
Guten Tag!!
Das ist doch mal ne Anleitung einfach top!!!!
Hatte das gleiche problem und jetzt läuft sie wieder wie eine Biene!!!!
Danke nochmal für eure mühen!!!!
MfG Abknaller
KaffeemanSiemens
Montag, 13. April 2015, 14:46 Uhr
Mitgliedsnummer.: 26821
Hallo in die Runde,
bei meinem KVA Siemans S60 wird es wohl auch der Sensor sein. Die acht Schrauben an der Gehäuserückwand sind wahrscheinlich durch eine Reparatur des Vorbesitzers etwas "abgeknubbelt". Welches Werkzeug setzt ihr ein, um die Siemens KVA zu öffnen bzw. die Schrauben zu lösen????
Danke für eure Tipps
rudi-03
Montag, 13. April 2015, 14:56 Uhr
Mitgliedsnummer.: 17460
Das sind ganz normale Torx Schrauben.
Gruß Rudi
KaffeemanSiemens
Montag, 13. April 2015, 17:41 Uhr
Danke Rudi. Hat mit etwas rumtricksen auch ohne echten Torx Schraubendreher geklappt. biggrin.gif
Danceman
Dienstag, 14. April 2015, 06:49 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Krass... Sowas gibt für nen Euro in jedem Grabbelladen. Kein Wunder das die Schrauben so oft vermurkst sind wenn passendes Werkzeug schon zu anspruchsvoll ist... Und ohne jegliches Wissen reparieren ist schon mutig. Da kann ja nur noch mehr kaputtgehen blink.gif
Wenn ich keine Kaffeebohnen mehr habe sollte ich auch mal ne Dose schwarze Bohnen aufmachen. Sind ja auch Bohnen und schwarz... Aber vorher gut abtropfen lassen laugh.gif
MrPesi
Sonntag, 03. September 2017, 17:13 Uhr
Mitgliedsnummer.: 31047
Feine Anleitung und gut nachvollziehbar. Damit lies sich leicht feststellen, dass es der
NTC-Widerstand, NTC-Sensor Heizung Dampf - Produkt ID 00425939
ist, denn dieser hat bei unserer Maschine Leerlauf und nicht 12 KOhm ... Wackeln bringt nix, also leider kein Kabelbruch.
Leider verkauft Siemens, Bosch etc. dieses Ersatzteil nicht mehr - kann jemand sagen, ob es ein Austauschteil gibt oder welch ein NTC es ist, damit amm sich das Teil selber zusammenbasteln kann?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Steffen
Sonntag, 03. September 2017, 17:58 Uhr
Hallo.
auf www.komtra.de gehe in den Shop und suche nach den Sensoren der Jura Z5
Artikelnummer: 59176 und 64849
Die unterscheiden sich nur durch den Stecker bzw. die Buchse zum Anschließen.
Nimm den, der den gleichen Stecker hat wie bei Deinem Gerät.
(Die Jura Z5 hat die zwei gleichen Heizungen wie die Bosch/Siemens B/S 60/65)
BS
MrPesi
Sonntag, 03. September 2017, 18:20 Uhr
Suche "NTC-Widerstand, NTC-Sensor Heizung Dampf - Produkt ID 00425939"
@ BlackSheep, vielen Dank für die superschnelle Antwort. Für Jura sollten beide Kabel für Dampf und für Kaffee über https://komtra.de verfügbar sein.
Mich verwirrt, dass das Kabel, dass bei meiner Siemans S65 am "Dampf" ist (und das von mir gesuchte Teil ist) hier bei Jura vom Stecker her am "Kaffee" ist ...
Warum sollten "Dampf" und "Kaffee" über den Stecker kodiert sein, wenn die NTCs gleich sind - ist doch dann nur unnötig Lagerhaltung, oder? Bist Du wirklich sicher, dass es so einfach sein soll, einfach den "Thermosensor für Thermoblock (Kaffee) - Jura Impressa Z5 - Art.Nr.: 64849" kaufen und bei der Siemens S65 beim "Dampf einbauen ...
Sorry für meine Nachfrage, soll kein Misstrauen sein, ist nur mehr fehlendes Verständnis.
Vielen Dank im Voraus - Steffen
MrPesi
Sonntag, 03. September 2017, 18:33 Uhr
Bei komtra.de gibt es sogar noch den "Sensor für den Dampf Thermoblock" für Siemens Surpresso & Bosch Benvenuto - Art.Nr. 425939.
Wenn dieser identisch ist zum "Kaffee-Sensor" jura Z5 wie von BlackSheep angegeben, dann wundert mich, dass der Siemens bei komtra.de 16,45 Euro kostet, der Jura Z5 13,90 Euro - ist das Angebot und Nachfrage, weil es das Original bei Siemens nicht mehr gibt ... wer bringt das Licht in den dunklen Tunnel?!?
Montag, 04. September 2017, 06:16 Uhr
die NTCs sind gleich. Nimm den, bei dem der Stecker passt.
Auch die Farbe der Kabel ist egal.
Ich denke mal, dass Komtra aufgrund Übersichtlichkeit in der
Warenwirtschaft (Bestellnummern etc.) die Siemens-Teile bei
Siemens und die Jurateile bei Jura bezieht und diese eben
verschiedene Verkaufspreise haben. Zumindest hat man mir
einmal so etwas auf eine ähnliche Frage hin mitgeteilt.
Dafür spricht auch, dass ich von Komtra schon mehrfach
Siemens-ETs in Siemenstüten mit Siemens Bestellnummern
erhalten habe. Bei Jura-ETs war das nie so.
BS
MrPesi
Freitag, 15. September 2017, 17:19 Uhr
Fazit: Suche "NTC-Widerstand, NTC-Sensor Heizung Dampf - Produkt ID 00425939"
Vielen Dank für alle Hinweise - Sensor aufgrund der Hinweise von BlackSheep bei komtra.de bestellt, eingebaut und der Fehler ist verschwunden - fein!
Nach einer Woche kam auch eine Rückmeldung vom Siemens Service - dort wurde mir mitgeteilt, dass man sich intensiv bemüht hat ein Austauschteil zu finden, mir nun aber nun mitteilen muss, dass dieses nicht mehr beschaffbar ist. Den konkreten NTC-Typ etc. kann man mir nicht nennen - ohne die Hinweise hier wäre die Maschine damit Schrott, was doch Schade wäre. Es lohnt sich also selbst zu recherchieren und zu basteln, dieses Ergebnis soll allen weiteren suchenden Lesern Mut machen!
