Philips EP 1220/00
Gerät gibt keinen Kaffee aus
Meltem
Samstag, 09. September 2023, 11:18 Uhr
Ich habe folgendes Problem: Mein Gerät gibt keinen Kaffee aus und es spült auch nicht!
Es mahlt den Kaffee und die Kaffeepucks sehen nicht verwässert aus. Klares Wasser landet im Auffangbehälter.
Heisswasser über die Milchschaumdüse geht aber, wie eben beim Entlüften und Entkalken festgestellt.
Folgendes habe ich bereits probiert:
Brühgruppe gereinigt.
Sieb in Brühgruppe ausgebaut und gereinigt.
Dichtungen sehen in Ordnung aus.
Entlüftet.
Entkalkt.
Was kann es noch sein?
Leider ist keine Garantie mehr drauf.
Lg
Meltem
Samstag, 09. September 2023, 12:07 Uhr
Hast du den Raccord mal ausgebaut und geschaut wie der ausschaut?
Wo kommt das Wasser den her? Hinter der Pumpe sitzt ein Überdruckventil. Falls irgendwo was Dicht ist wegen Verkalkung dann kann sein das es über das Überdruckventil in die Tropfschale läuft.
Meltem
Sonntag, 10. September 2023, 07:26 Uhr
Ich kann leider nicht genau erkennen woher es läuft.
Wenn ich die Feder in der Brühgruppe rauslasse nach der Siebreinigung, spült die Maschine immerhin wieder, gibt aber nur minimal kaffee aus.
Ich bin absoluter Laie und versuche mich da mit youtube durchzuwurschteln..
Worauf müsste ich noch achten?
Sonntag, 10. September 2023, 07:29 Uhr
Ganz blöd gefragt wie dürfte der Raccord nicht aussehen?
Sonntag, 10. September 2023, 10:06 Uhr
Da du geschrieben hast, das alles Wasser klar in der Tropfschale landet, ging ich von einer Verstopfung aus. Da ohne Feder Wasser kommt, kann eine schwache Pumpe möglich sein. Denke da ist eine Ulka EP5GW drin, und die sind da teils recht anfällig.
Du könntest bei Heißwasserbezug mal schauen ob du den Auslauf von Hand mit einem Gegenstand zugehalten bekommst. Wenn das der Fall ist, dann ist die Pumpe zu schwach. Allerdings musst du halt aufpassen bei Heißwasser, das du dich nicht verbrühst falls doch voller Druck darauf ist. Die Pumpe bringt normalerweise ca. 15Bar.
Gast_Chris
Sonntag, 07. Januar 2024, 12:59 Uhr
Meistens ist der Auslauf verstopft, siehe
https://www.bean2cup.org/forums/index.php?showtopic=53404
Gast_Chris
Sonntag, 07. Januar 2024, 13:00 Uhr
