E75 Brühgruppe und System Füllen
Kosan
Samstag, 14. Oktober 2023, 17:39 Uhr
Mitgliedsnummer.: 32527
Ich habe heute bei einer E75 die Dichtingen von der Brühgruppe und Drainageventil gewechselt.
Nach der ersten einschalten ist wie normal die Brühgruppe hoch und runter gefahren, dann das Gerät spülen, soweit war dann auch alles normal. Dann einen Kaffee ziehe das Mahlwerk läuft auch, nur es kommt kein Kaffee. Das Pulver landettrockenim Tresterbehälter, der Autmat hat kein Wasser gezogen.
Im Display stand dann Hahn öffnen/ System Füllen, nur das System füllt sich nicht. Die Pumpe ist auch sehr nur in den Leitungen sehe ich keine Wasserbewegung, aktuell stehe ich da etwas auf dem Schlauch.
Kann mir einen sagen was ich da eventuell für ein Fehler eingebaut habe, oder liegt durch Zufall jetzt ein weiterer Fehler an.
Samstag, 14. Oktober 2023, 22:11 Uhr
Ist die Pumpe laut oder leise?
Wassertank ganz unten?
Was hattest du alles zerlegt?
Kosan
Sonntag, 15. Oktober 2023, 09:39 Uhr
Danke für die Antwort.
Die Pumpe ist leise, und der Tag ist ganz drinnen.
Ich hatte nur die Brühgruppe draußen, und natürlich die dafür erforderlichen Anbauteile.
Also den Getriebemotor und der eine Schlauch der vom Drainageventil richtung Erhitzer geztö
Sonntag, 15. Oktober 2023, 09:53 Uhr
Wenn die Pumpe leise ist hast du wohl eine Verstopfung.
Was für eine Heizung ist verbaut? Noch eine alte Heizpatrone oder wurde mal umgebaut auf eine neue Heizung?
Da du auch nicht entlüften kannst, musst du je nach Heizung schauen wo die Verstopfung ist.
Kosan
Sonntag, 15. Oktober 2023, 16:12 Uhr
Die E75 hat schon den Thermoblock verbaut, dann werde ich mal schaun wo was verstopft sein könnte.
Freitag, 29. August 2025, 18:52 Uhr
Geht die maschine jetzt?
hws
