Jura Impressa C5 funktioniert nicht mehr
Dschingis
Dienstag, 24. Oktober 2023, 09:55 Uhr
Mitgliedsnummer.: 36038
ich habe eine alte C5 von meinen Eltern bekommen, da defekt.
Nach dem Einschalten leuchtete das Symbol für Wasser leer, obwohl Wasser voll war. Danach leuchtete die Entkalkunksanzeige + Wasser leer Anzeige.
Das war dann irgendwann weg.
Jetzt rechte "Rotary-Knopf" (am Ausgang für Milchschaum).
Wie gehe ich am besten vor umd den Fehler einzugrenzen?
Danke und Grüße
Dschingis
Dienstag, 24. Oktober 2023, 10:34 Uhr
Da ist vermutlich der Schwimmer im Wassertank unten geblieben.
Kommt Wasser wenn du den Heißwasserhahn auf drehst? Falls ja, Maschine mal Entkalken mit gutem Entkalker. Kein Essig oder Zitronensäure. Nimm Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis.
Wenn dann mal alles läuft vielleicht auch mal die Brüheinheit ausbauen, zerlegen, reinigen und neu abdichten. Kaffeeauslauf setzt sich auch gerne zu bei den Maschinen.
Dschingis
Dienstag, 24. Oktober 2023, 13:46 Uhr
Schwimmer funktioniert. Daran liegt es nicht. Das wareme Wasser kommt nur tropfenweise raus. Ist da was verstopft?
Dienstag, 24. Oktober 2023, 19:43 Uhr
Wo kommt es tropfenweise raus? Zum Kaffeeauslauf oder Heißwasserauslauf?
Dschingis
Mittwoch, 25. Oktober 2023, 08:10 Uhr
Also jetzt habe ich ein anderes Fehlerbild. Gestern habe ich versucht mit Kaffemaschinenreineriger zu spülen.
Fehlerbild jetzt:
Kaffe wird gemahlen und kommt aus einer Düse raus (aus der zweiten nur wenige Tropfen).
Beim Warmwasserauslass kommt nichts mehr raus. Das Wasser landet vollständig im Tresterbehälter.
Danke und Grüße
Mittwoch, 25. Oktober 2023, 09:34 Uhr
Dreh mal an der Heißwasserdüse den schwarzen Adapter auf den der Aufschäumer gesteckt wird runter. Der verstopft gerne mal. Ist ein kleines Loch.
Den Kaffeeauslauf wirst du wie oben schon geschrieben mal demontieren müssen und reinigen. Da sammelt sich mit der Zeit Schmodder an.
Was hast du da für Reiniger genommen. Tablette in Brüheinheit und dann Reinigungsprogramm?
Wie schaut es mit Kalk aus?
Dschingis
Sonntag, 29. Oktober 2023, 00:31 Uhr
Hab mal das Gehäuse geöffnet. Sieht so aus, dass das Dampfventil verstopft ist. Foto im Anhang. Wie bekomme ich das am besten sauber? Wie teste ich die Funktion? Durchpusten? Oder besser neues bestellen? Danke.
Sonntag, 29. Oktober 2023, 08:18 Uhr
Sehe kein Bild. Bisher hatte ich noch nie ein verstopftes Dampfventil. Eher Leitung oder Erhitzer.
Testen kann man mit durchpusten.
