Probleme beim einsetzen der BG nach Drainageventil
Gast_Oli
Samstag, 10. August 2024, 12:27 Uhr
Hallo , ich habe eine ältere Nivona NICR 646 bei der ich das Drainageventil getauscht habe ! Hat soweit auch alles geklappt , Kaffee läuft einwandfrei! Die BG lässt sich auch recht einfach entnehmen, aber wenn ich Sie wieder reinsetzen möchte gibt es Probleme ! Meines Erachtens schließt die Platte vom Drainageventil nicht plan mit dem Rest der Verkleidung ab , daher sind die beiden Stifte die auf der Platte sind dann zu tief drin um dien Griff der BG frei zu geben ! Habe jetzt nochmal alle Schrauben angezogen , ist ein Tick besser aber noch nicht perfekt ! Schonmal jemand das Problem gehabt und lösen können ??
Sonntag, 25. August 2024, 04:22 Uhr
da hast bestimmt nicht korrekt gearbeitet beim einbau des getriebes. ich würde es wieder ausbauen u. nochmal vorsichtig einbauen.
hws
