Nivona Café Romantica Typ 691 kommt nur Wasser
Vollautomst mahlt keine Bohnen
Krankerpfleger
Sonntag, 02. März 2025, 22:21 Uhr
Mitgliedsnummer.: 82571
Ich besitze die Nivona Café Romantica 691.
Wenn ich einen Kaffee wähle (egal welchem) kommt nur Wasser raus. Die Pumpe hinter der hinteren Abdeckung ist sehr laut. Daraufhin hab ich sie auf Verdacht hin getauscht, hat nur leider nix gebracht. Die dröhnt durchgehend bis der Kaffee fertig ist. Das Mahlwerk macht gar nichts. Es bewegt sich nicht und die Bohnen werden nicht gemahlen.
Vielen Dank schon mal.
Montag, 03. März 2025, 07:12 Uhr
wenn keine Bohnen gemahlen werden, müsste der Bezug abbrechen. Vielleicht ein paar tropfen Wasser.
Da bleibt erst mal nur das Gerät zu öffnen, und mit einem Multimeter zu prüfen ob am Mahlwerk Spannung anliegt. (230VDC)
Falls am Mahlwerk eine Temperaturfühler sitzt, den auch auf Durchgang prüfen.
Krankerpfleger
Montag, 03. März 2025, 22:27 Uhr
Es muss wohl das Mahlwerk sein, es war sehr schwergängig.
Nur hab ich den Motor geschrottet indem ich Spannung angelegt habe. Temp. Fühler geht, mit Multimeter gemessen.
Jetzt bleibt mir nichts anderes als einen neuen zu bestellen. Naja aus Fehlern lernt man.
Dienstag, 04. März 2025, 07:10 Uhr
Hast du zumindest geprüft ob Spannung anliegt, wenn du einen Bezug startest?
Wie hast du das geprüft, das es schwergängig ist?
Wenn du oben am Mahlkegel gedreht hast, ist es normal, dass es schwer dreht. Da sitzt ein Planetengetriebe darunter.
