Problem mit WMF 1500S
Die Meldung "Wassertank füllen" geht nicht weg
depressomachhiato
Montag, 17. März 2025, 01:20 Uhr
Mitgliedsnummer.: 83063
Ich habe vor kurzem eine WMF 1500S Maschine für 100 € gekauft. Die Maschine war zunächst gesperrt, aber ich konnte die Service-PIN erfolgreich zurücksetzen. Nachdem ich die Konfiguration der Wasserversorgung von "Konstant" (Direktanschluss) auf "Tank" umgestellt hatte, traten Probleme auf.
Beim Einschalten zeigt die Maschine die Fehlermeldung an: "Wassertank füllen", obwohl der Tank bis zum Höchststand gefüllt ist. Wenn ich das grüne Häkchen drücke, werden einige interne Aktivitäten ausgelöst (hörbare Geräusche), aber derselbe Fehler tritt sofort wieder auf.
Es scheint, dass die Entkalkungsoptionen deaktiviert sind, wahrscheinlich weil das Gerät den Wassertank oder das Vorhandensein von Wasser nicht erkennt. Ich habe die Pumpe manuell über das Servicemenü getestet, und sie funktioniert einwandfrei. Ich habe auch eine Entkalkungslösung in den Tank gegeben und alle verfügbaren Pumpenvorgänge manuell ausgeführt.
Das Problem bleibt jedoch bestehen. Ich habe zwei kleine Löcher im Tankschlitz entdeckt, bei denen es sich vermutlich um kapazitive Sensoren handelt. Könnten diese beschädigt sein oder eine Fehlfunktion aufweisen? Das scheint unwahrscheinlich, da das Gerät zuvor während seiner gesamten Nutzungsdauer über einen Schlauch an eine konstante Wasserversorgung angeschlossen war.
Ist jemand auf ein ähnliches Problem gestoßen oder hat eine Lösung oder vorübergehende Abhilfe gefunden? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Hans.
depressomachhiato
Donnerstag, 20. März 2025, 17:27 Uhr
Haben Sie eine Idee, wie man diagnostizieren kann, was falsch sein könnte?
jeroen
Samstag, 31. Mai 2025, 20:23 Uhr
Hallo, ich hatte das auch einmal mit dem Umbau, gibt es einen Sensor auf der Innenseite der Einheit hinter dem Wassertank Punkt? das schwarze Plastik hat 2 Schieber und es sollte eine weiße Sensorplatte in dort mit ein paar Drähten sein
