Kein Kaffee mehr nach entkalken
Nespresso Inissia DeLonghi
Gast_Angi
6 May, 22:34
Hallo. Habe meine Nespresso entkalkt und nun läuft nichts mehr. Die Maschine pumpt nicht. Es macht kein Wank. Es blinkt alles normal aber es zieht kein Wasser und man hört auch nichts von der Pumpe. Weiss jemand weiter? Danke
tri01fe
7 May, 15:11
Mitgliedsnummer.: 84198
Welchen Entkalker hast Du benutzt?
Es könnte sein, dass durch das Entkalken sich Kalkrückstände gelöst haben und somit den Pumpmechanismus blockieren.
Oder aber die Schmierung der Pumpe (--> Schwingkolbenpumpe) ist durch den Entkalker entfernt worden, was sich letztendlich genauso auswirkt.
Einen elektr. Defekt könnte es zwar auch noch geben, schließe ich aber aus der Fehlerhistorie eher aus.
Egal, es gibt hier wohl auch nur 2 Lösungsmöglichkeiten:
Pumpe ersetzen oder "reparieren" (reinigen und fetten), wobei letzteres Unterfangen von der Bauart der Pumpe abhängt - ich kenne sie leider nicht und kann daher auch nichts dazu sagen.
Zuerst würde ich jedoch erst einmal die elektr. Spannung an der Pumpe bei Betrieb messen, bevor es an's Eingemachte geht.
