Jura Impressa F70 Hahn auf Hahn zu
Dauerschleife Hahn auf Hahn zu
Kami
26 Oct, 00:37
Mitgliedsnummer.: 91449
Nach 4 Tassen ohne Wasserfilter bezogen.
Wusste nicht, dass ein Wasserfilter reingehört.
Dann passierte es.
Anmachen.
Heizt nicht auf
Hahn auf im Display
Hahn aufgemacht
Pumpe macht normale Geräusche.
ein kleiner Tropfen bildet sich an der Dampfdüse
Im Display: "System füllt"
2 Wassertropfen (kalt) kommt aus der Dampfdüse.
Wasserfilter besorgt. In einer Schüssel voll laufen lassen.
Wassertank leer gemacht.
Wasserfilter rein.
Befüllt mit Wasser.
eingeschaltet.
"Hahn auf"
Pumpe pumpt.
Geräusche normal.
Hahn zu -> Dauerschleife.
Es läuft nirgends Wasser aus.
Alles dicht.
Habe sie noch nicht geöffnet und hoffe, es nicht machen zu müssen.
Habt ihr Tipp
26 Oct, 08:35
Ich denke ohne Öffnen der Maschine wird das nichts.
Mach mal den Filter raus und hole dir Entkalker. Der Entkalker muss Amidosulfonsäurebasis sein. Kein Essig und auch keine Zitronensäure.
Am besten Pur benutzen und hoffen das du die Verstopfung weg bekommst.
Das Problem ist, das die ganzen Leitungen noch mit Wasser gefüllt sind, und bis der Entkalker überhaupt mal im System ankommt, müssen viele Wassertropfen an deinem Heißwasserauslauf rauskommen. Und ober er die Verstopfung je nach länge beseitigt bekommt, ist auch nicht sicher.
Wenn Ihr kalkhaltiges Wasser habt, dann filter der Wasserfilter nicht alles aus dem Wasser raus. Regelmäßiges Entkalken ist da sinnvoller und auch auf Dauer günstiger.
