Jura Impressa F9 - Störung 8 (Brüheinheit)
Störungsmeldung nach BE-Reinigung
Kaffeesatz23
1 Apr, 19:50
Mitgliedsnummer.: 20965
Weil meine Impressa F9 zuletzt nicht mehr richtig gespült hat und das Wasser z.T. in den Tresterbehälter lief, habe Ich die Brührguppe ausgebaut, mit Warmwasser gereinigt, die Dichtung erneuert und wieder zusammen- und eingebaut.
Nach dem Einschalten kommt die Meldung: Störung 8.
Die BE fährt nach dem Einschalten normal nach oben und dann nach unten und der Kolben fährt nach vorne zum Tresterbehälter. Bevor die BE aber ganz unten ist, schaltet die Maschine mit der Störungsmeldung ab. Ich habe den Eindruck, dass sich der Motor kurz vor dem Abschalten quält (langsamer und schwerfälliger dreht).
Steckerziehen und erneuter Aus-Einbau brachten keine Veränderung.
Hab ich was nicht beachtet beim Wiedereinbau?
Danke im Voraus für Tips.
KLaus
4 Apr, 07:40
wenn nuran der Brüheinheit gearbeitet wurde und nicht etwas die Stromkabel am Motor abgezogen wurden, bleibt nicht mehr als ein Montagefehler an der Brüheinheit als mögliche Ursache.
Nochmal raus und anhand der Anleitung hier die Montage überprüfen. AUCH ob am Steigrohr des Drainageventils nicht eine falsche (zu dicke) Dichtungt verwednet wurde!
https://komtra.de/media/files/Jura-C-E-F-Serie-Classic-Reparatur-Anleitung-%C3%9Cberholen-Revidieren-der-Standard-Br%C3%BCheinheit-A6551301040.pdf
BS
Störung beseitigt
12 Apr, 09:18
Danke Black Sheep für den Hinweis und die tolle Beschreibung in der Anlage.
Montagefehler: Metallring war nicht in der Führung des
Seitenteils eingerastet. Störung ist beseitigt.
Viele Grüße
Klaus
