Schaum
Mparlaj
1 Aug, 11:05
Mitgliedsnummer.: 91679
ich habe ein Problem mit einer Krups EA9010 (EA901010).
Der Kaffee, Heißwasser und praktisch alle anderen Funktionen funktionieren normal. Das Problem betrifft ausschließlich die Milchschaumfunktion.
Fehlerbeschreibung
Die Milch wird heiß.
Was bereits geprüft bzw. gemacht wurde
Milchdüse mehrfach komplett gereinigt.
Alle Öffnungen und Luftbohrungen kontrolliert und gereinigt.
Mehrfach automatische Reinigung mit Milchsystemreiniger durchgeführt.
Alle Dichtungen (O-Ringe) an der Düse und am Anschluss ersetzt.
Auch die Dichtung an der Metallleitung im Gerät ersetzt.
Wasserverteiler ausgebaut, zerlegt und die Keramikscheiben geprüft.
Wasserverteiler ist sauber und mechanisch in Ordnung.
Flowmeter geprüft.
Milchsystem komplett gereinigt.
Keine Fehlermeldungen im Gerät.
Heißwasserfunktion arbeitet normal.
Kaffeezubereitung arbeitet normal.
Vergleich mit anderen Geräten
Ich habe mehrere Düsen getestet:
Zwei originale EA9010-Düsen → praktisch kein Schaum.
Eine ältere EA9000-Düse → etwas Schaumbildung möglich.
Außerdem habe ich die Maschine direkt mit einer funktionierenden EA9010 verglichen:
Die funktionierende Maschine erzeugt deutlich mehr und aggressiveren Dampf.
Bei meiner Maschine ist der Dampf deutlich schwächer.
Milch wird trotzdem heiß.
Meine Vermutung
Da Düse, Dichtungen, Milchsystem und Wasserverteiler bereits geprüft wurden, vermute ich inzwischen:
Teilweise Verstopfung im Dampfkreis bzw. Thermoblock.
Magnetventil für den Dampf öffnet nicht vollständig.
Temperaturproblem im Dampfkreis (NTC-Sensor oder Thermoblock).
Hat jemand diesen Fehler bei einer EA9010 bereits gehabt oder kennt die häufigste Ursache?
Vielen Dank!
