| QUOTE (BlackSheep @ Donnerstag, 13. August 2009, 18:34 Uhr) |
aus der Ferne hört sich das so an, als ob ein Problem mit der Heizung vorliegt.
Kontolliere bei gezogenem Netzstecker! und mindestens auf einer Seite abgeklemmeten Bauteilen: Die Heizung (ca. 45 Ohm) Die EF-Litze (muß Durchgang haben) Den Thermostat (bei 20°C ca. 12 kOhm)
Wenn das alles in Ordnung ist, kann auch was an der Elektronik sein.
Dass das Gerät entlüftet werden will, glaube ich nicht, da es auf den Heißwasserbezug nicht reagiert hat.
Alternativ kann auch ein Problem am Antrieb vorliegen. Dann müßte aber die Brüheinheit nicht in Grundstellung sein.
Gruß BS |
Ich habe eine Bosch Benvenuto B20 TCA6001CH/02
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich die Kaffeemaschine entlüften kann?
Beim Entkalken habe ich den Wassertank entfernt und die Maschine hat für ein paar Sekunden Luft angesaugt. Jetzt kommt kein Wasser raus, weder beim Spülen noch beim Heisswasserbezug. Sonst hörts sich alles normal an und läuft normal. Ausser das kein Wasser nirgens kommt. Ich bin um jede Hilfe dankbar.
