wasser feuft aus
thomas
Samstag, 14. Oktober 2006, 19:50 Uhr
huh.gif ich habe sei 3jahren eine krups orchestro und vor kurzem hatte ich das proplem das nach jeder kaffee zubereitung wasser unter der maschine stand.
habe deshalb das drainageventil durch ein neues ersetzt was den wasser auslauf auch stoppte aber leider nur für 2-3tage!
nun weiß ich mir keinen rat mehr kann mir jemand einen tipp geben?
hatte schon alle schleuche konntrolirt und auch die dichtungen aber es war alles inortnung.
Hisholy
Samstag, 14. Oktober 2006, 20:10 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22
Probiere mal aus ob auch Wasser aus der Maschine läuft wenn sie nicht benutzt wird.
thomas
Samstag, 14. Oktober 2006, 20:58 Uhr
ohmy.gif dann leuft kein wasser raus!
Hisholy
Samstag, 14. Oktober 2006, 21:25 Uhr
Undichtigkeit rechts im Bereich der Heizung? Wenn nicht dann mache mal einen Probebezug ohne Tropfschale. Dann kannst Du sehen wo das Wasser abgeht.
Fetz
Samstag, 14. Oktober 2006, 21:39 Uhr
Mitgliedsnummer.: 422
rolleyes.gif danke estmal werde morgen mal genau schauen von wo das wasser kommt
thomas
Freitag, 20. Oktober 2006, 13:17 Uhr
huh.gif das wasser leuft hinter dem drainageventil aus!
Fene
Dienstag, 07. November 2006, 16:41 Uhr
denke mein Problem passt auch unter diese Überschrift.
Und zwar läuft bei mir Wasser aus wenn die Maschine nicht benutzt wird.
Und dann auch nur wenn der Wassertank voll ist.
Ist der Tank halblleer läuft (bisher) auch nichts aus.
Woran kann das liegen?
Schließt das Ventil mit der Feder im Behälter nicht mehr richtig?
Wie kann man das reparieren oder brauch ich nen neuen Tank?
Danke schon mal
Hisholy
Dienstag, 07. November 2006, 17:00 Uhr
Hallo Fene,
nein, Du brauchst keinen neuen Tank. Lediglich eine Innenverteilermanschette (Tanksockeldichtung in der Maschine) für 67 Cent und etwa 3 Minuten Zeit für den Wechsel.
Fene
Dienstag, 07. November 2006, 17:44 Uhr
und wo bekommt man diese einzeln?
habe nur die kompletten ventilöffnersets für ca 6,- gefunden
Hisholy
Dienstag, 07. November 2006, 18:03 Uhr
Z.B. bei Trepesch oder bei Beutelschmidt oder Dicofema. Aber anrufen, die Manschette ist meist in den Onlineshops nicht gelistet. Die Artikelnummer ist 59456.
Carlo
Sonntag, 28. Dezember 2008, 11:49 Uhr
Habe eine Krups Orchestro FNF2 und seit ein Paar Tage Verliert sie Wasser bzw. ist Undicht.
da es minimal Mängen sind hat meine Frau ein Tuch unter der Machine gelegt zusätzlich beim Kaffebrühen kommt Wasser aus dem Dampf- bzw. Heißwasser Auslass.
Woran könnte sowas liegen?
Danke im Voraus für jede hilfe,
Ciao Carlo & Carmen
Hisholy
Sonntag, 28. Dezember 2008, 12:01 Uhr
Das Problem mit Wasser aus dem Dampfrohr dürfte schon durch eine Entkalkung zu lösen sein.
Läuft das Wasser vorne rechts aus der Maschine? Wenn ja dann liegt eine Undichtigkeit im Bereich der Heizung vor. Zur genaueren Qualifizierung müsste die Maschine geöffnet werden.
Carlo
Sonntag, 28. Dezember 2008, 14:40 Uhr
Danke für die rasche Antwort Hisholy,
Ich Entkalke immer mit Weinsäure ist das Ok?
Ciao
Hisholy
Sonntag, 28. Dezember 2008, 15:42 Uhr
QUOTE (Carlo @ Sonntag, 28.Dezember 2008, 12:40 Uhr)
Ist nicht so prickelnd! Entweder Amidosulfon- oder Zitronensäure.
Carlo
Sonntag, 28. Dezember 2008, 17:05 Uhr
Danke Hisholy für den Tip
ist eigentlich Weinsäure Generel michts oder kann man da über die Dosierung dies auch Anwenden hab nen Sack mit 20Kg. zu Hause biggrin.gif
Anderfalls muss ich mal in der Apotheke vorbeischauen.
Ciao
