QUOTE (Gast_micha0712 @ Sonntag, 13. Juni 2010, 12:36 Uhr) |
hab das bei meiner esam 3500 auch gehabt.war dann zur garantie und dort wurden auch noch andere sachen gemacht aber das mit dem wasserauslauf hatten sie wohl vergessen oder waren zu dumm dafür.war doll enttäuscht und habe es dann selber gemacht. du tauscht einfach beide microschalter aus und dann läuft das sofort wieder.kannst die ja ausbauen und erstmal auf durchgang prüfen.es sollten nicht mehr wie 0,3 ohm sein. bei 0,4 hat der schalter zwar noch durchgang aber die platine scheint damit problem zu haben und es funktioniert nicht. also tausch die beiden mikroschalter und alles wird gut.wie du sie ausbaust und wo du die teile bekommst kannst du alles hier im netz rausfinden. um die schalter zu wechseln muss du nicht die ganze maschine zerlegen.ausserdem kannst du wenn du die abdeckung abnimmst mal sehen wie ecklig es dahinter aussieht wegen der ganzen milch die mal daneben läuft. jeder laie der es schafft einen schraubendreher in die hand zu nehmen ohne sich ein auge auszustechen kriegt die schalter gewechselt ;-) |
Dieser Beitrag ist zwar schon älter, aber ich hatte auch das Problem bei einer Esam 420.40.B.
Wasserauslauf wurde erkannt aber es kam kein Wasser und ich konnte die Maschine nicht entkalken. Ich habe beide Microschalter gewechselt und jetzt funktioniert sie wieder. Vielen Dank.
:D
