Entkalken ohne Aufforderung
nach Filterbenutzung
Gast_Alex
20 Nov, 21:12
...also wie von vollautomat-kenner im Juni 2010 beschrieben...
20 Nov, 21:52
Probiere mal zuerst das Reinigungsprogramm laufen zu lassen und schau danach ob die Entkalkung dann geht.
21 Nov, 10:38
Guten Morgen,
wenn's nicht geht, dann wuerde ich halt warten bis die Maschine selbst sagt, dass sie entkalkt werden moechte! Ich denke, so alle 250 Tassen zeigt sie an, dass sie entkalkt werden sollte. Das passt dann schon.
Mfg HWS
Gast_Leser Jo
29 Sep, 20:22
Hallo miteinander,
kann mir jemand sagen, wie ich die Jura J9.3 unter Verwendung des Clarisfilters manuell entkalken kann?
Hab den Filter deaktiviert, bekomme aber keine Anzeige zum Entkalken.
Gast_Sarah
29 Nov, 15:18
QUOTE (eintrachtfreak @ Mittwoch, 23. Juni 2010, 14:29 Uhr)
FILTER DEAKTIVIEREN
- Hälst die Taste "P" gedrückt bis der Rotary leuchtet
- dann drehst du diesen bis der Punkt "Filter" aufleuchtet
- bestätigen indem du auf den Rotary drückst
- Rotary drehen bis "NEIN" im Display steht
- durch drücken des Rotarys dieses betsättigen
GERÄT ENTKALKEN
- Gerät ausschalten
- Auschäumer abnehmen
- Pflegetaste drücken bis folgende Meldung erscheint "Schale leeren"
- das ausführen und wieder einsetzen
- danach entkalker in den Wassertank geben
- und das Gerät sagt schon "Hahn auf"
- nun nur noch den Anweisungen folhen ;-)
Darf ich fragen wie ich die Jura Impressa c60 ohne Aufforderung entkalke kann. Wir haben zwar dieses Filter drin aber ich würde es trotzdem gerne mal machen. Danke und LG
30 Nov, 07:51
ein Entkalken trotz Filterbetrieb ist m.E. auch auf jeden Fall
notwendig, da der Filter nicht allen Kalk ausfiltert und das
Gerät im Laufe der Zeit dennoch mit Kalk zugesetzt wird.
Es ist eigentlich bei allen Juramaschinen so, dass man den
Filter im Menü ausprogrammieren muss um den Menüpunkt
bzw. die Funktion Entkalken auswählen zu können (sonst
erscheint es gar nicht). Wie das speziell bei Deinem Gerät
geht, steht in der Bedienungsanleitung.
BS
Gast_Mimi
12 Mar, 21:45
Wie kann ich die manuelle Entkalkung bei der jura ena 9 einschalten?
Vielen Dank
Gast_Ulli
14 Oct, 21:47
QUOTE (eintrachtfreak @ Dienstag, 22. Juni 2010, 18:33 Uhr)
könnne wir glaube ich alles gerne machen, wenn du uns sagst was du für ein Gerät hast ;-)
Hallo habe eine Jura Impresa c50 .. habe bis jetzt immer den Claires Filter benutzt und immer Reinigung mit den Tabletten durchgeführt. Jetzt wollte ich aber mal die Maschine komplett entkalken und habe vergebens im pflegeprogramm gesucht aber leider nichts gefunden. Beim Durchlauf ist ein Hahn verstopft und hätte gern das beide wieder laufen, wie kann ich das regeln ?
15 Oct, 09:33
wenn das Dampfventil schon verstopft ist, muss das Gerät auf jeden
Fall göffnet werden und der Dampfventil ausgebaut werden. Mit VIEL
Glück bekommst Du den Kalk dort raus (geht nur von außen, da sich
das Dampfventil nicht zerstörungsfrei öffnen läßt) andernfalls ist ein
neues Dampfventil fällig.
Um unter Pflegeprogrammen das Entkalkungsprogramm finden zu
können, muss erst der Filterbetrieb deaktiviert werden (Filter: NEIN).
BS
Luetty
10 May, 12:04
QUOTE (Gast_jura-schrauber @ Freitag, 23. Juli 2010, 18:41 Uhr)
QUOTE (eintrachtfreak @ Mittwoch, 23.Juni 2010, 14:29 Uhr)
GERÄT ENTKALKEN
- Gerät ausschalten
Weiss jemand wie man bei der F90 (erste Generation) die manuell entkalkt?
In der BA steht nix dazu, nur das eine Aufforderung kommt wenn man keinen Filter benutzt.
Filter steht auf "nein".
Wenn ich die Plegetaste lange gedrückt halte, kommt die Meldung "Schale leeren", kann aber nix auswählen.
Ich denke aber dass hier nur das normale Reinigungsprogramm gestartet wird. Oder lieg ich da falsch und es ist das Enkalkungsprogramm?
Kaffeemaschine muss mindestens 6 Std. Ausgeschaltet sein! Beim einschalten Entkalkungstaste drücken. Lg luetty
Gast_Lisa
1 Oct, 12:51
Darf ich mich hier mit der Frage dranhängen, wie man bei einer Jura ENA 4 das Entkalken ohne Aufforderung starten kann? ('finde nichts dazu in der Betriebsanleitung.)
MrLed
1 Oct, 13:29
Mitgliedsnummer.: 31782
QUOTE (Gast_Lisa @ Samstag, 01. Oktober 2022, 11:51 Uhr)
Wenn du einen Filter hast, diesen entnehmen und den Filter im Menü deaktivieren.
Im Kapitel 7 Pflege ist beschrieben wie man entkalkt.
