ERLEDIGT
Guten Morgen.
Als Neuer, zuerst eine kurze Vorstellung:
Richtiger Name
Armin, wohne am
Bodensee,
45,
Handwerker und Motorradfahrer.
Besitze eine Impressa 300 die mir Probleme macht.
Sie lässt sich normal einschalten, aber fördert kein Wasser.
Ja, der Wassertank ist gefüllt, und das Wasser kommt auch an der Pumpe an.
Beim Einschalten ist zunächst alles normal, aber dann sollte die Pumpe anlaufen um zu Spülen, aber sie fördert nicht, und die Anzeige "Wassertank leer" leuchtet auf. Auch beim Druck auf die Spültaste, mag sie nicht
Was hab ich bisher gemacht:
1. an der Pumpe geklopft, ohne Erfolg.
2. Mit dem Multimeter an den Kontakten der Pumpe die Spannung gemessen, (im Ruhezustand 70 V~, wenn die Pumpe laufen sollte 210-220 V~)
3. Pumpe ausgebaut, mit dem Multimeter den Durchgang geprüft: Kein Durchgang - Widerstand unendlich.
Neue Pumpe gekauft (Neuteil) und eingebaut, = gleiches Problem.
Was kann ich nun tun?
Besten Dank im Voraus für schnelle Antworten.
Beste Grüsse,
fuxel
Jura Impressa 300 / 3000
