ENA 3 - Kaffeeauslauf öffnen
Verstopft, Stochern hilft nichts
Roby
2 Jan, 15:52
QUOTE (Gast_Frank @ Samstag, 24. August 2013, 15:54 Uhr)
biggrin.gif super Tip. Hab gerade meine Jura 3 entsprechend gereinigt und sie läuft wird prima!
Vielen Dank!
Noch ein Verbesserungsvorschlag: keinen Schraubenzieher benutzen. Das Risiko ist gross, ein Stück Plastik zu beschädigen. Es geht besser und sicher mit einer Plastikkarte (wie alte Kreditkarte). Die ist weicher und macht nichts kaputt. Den Trick habe ich noch vom Öffnen meines Iphones gekannt.
Danke f!ur die perfekte Anleitung
27 Jan, 18:45
QUOTE (Gro @ Sonntag, 31. August 2014, 19:25 Uhr)
Hallo Zusammen,
schön dass hier so viele das Problem des versopften Auslaufs beschreiben. Der Kollege von Kaffeeplanet hat wohl noch nie nen Auslauf gereinigt?
Es gibt bei Kaffeevollautomaten.org auch eine Rubrik mit Maden/Würmchen im Auslauf. Leider war es bei uns eine Verstopfung durch eine Made.
Übel oder?
Ich denke, die KVA sind eine Fehlkonstruktion, da der Auslauf nicht leicht demontierbar und somit reinigbar ist. Die Reinigung mit der Reinigungstablette bringt nur bedigt etwas, da an unserer Maschine der Auslauf ca. in de Mitte befüllt wird und in den oberen, nach oben durch Öffnungen und den Hohlräumen der "Pfeifen" in den frei zugänglichen Bereichen auch Kaffedampf und Ungeziefer sammeln kann. Wie seht ihr das?
ohmy.gif ... Wer es schafft Maden im Auslauf zu haben, wird seine Kaffeemaschine wohl nicht sonderlich oft nutzen, geschweige denn Pflegen
Gast_Marc
28 Jun, 14:13
QUOTE (Gast_Dirk @ Sonntag, 29. Januar 2012, 10:47 Uhr)
bei meiner Jura Ena3 war der Kaffeeauslauf auch verstopft.
Diesen kann man auch reinigen ohne die Maschine zu öffnen.
"Einfach" die Frontblende des Auslaufs vorsichtig ab hebeln.
Gehalten wird diese von 4 Clipsen. 2 unten beim Auslauf, 2 auf Höhe der 4 Punkte. Zuerst seitlich an der Auslaufeinheit im Bereich der 4 Punkte drücken und die Front mit etwas Kraft abziehen. Danach unten beim Auslauf weitermachen.
Nun kann man die Frontblende nach oben entfernen. Der Kaffeezulaufschlauch ist nur gesteckt und kann problemlos runter geschoben werden.
Beim Durchspülen mit warmem Wasser sind jede Menge Krümel raus gekommen.
Nach dem Zusammenbau lief der Kaffee wieder wie gewünscht gleichmäßig aus beiden Düsen.
Mir ist das ganze ohne Werkzeug gelungen.
mfg
Dirk
Ein sehr hilfreicher Beitrag. Hat bei mir auch ohne irgendwelche Werkzeuge sofort zu einem frischen Auslass-Erlebnis geführt. Vielen Dank!
