Pulverfach schließt nicht
Mangifera
Montag, 07. Oktober 2013, 16:39 Uhr
Moin liebe Kaffeetrinker,
Ich hatte bei meiner Bosch TCA 7159 DE Vero Professional 100, dass gleiche Problem, dass Pulverfach ließ sich nicht mehr schließen. Teilweise ging es nach dem Abkühlen, nach mehreren Versuchen, hab mich schon gar nicht mehr getraut die Schublade dann wieder zu öffnen. Tja wenn aber die Reinigung ansteht muss man da wohl durch. sad.gif
Nun ließ sie sich nicht mal mehr nach dem Abkühlen schließen und ich bin auf Fehlersuche gegangen.
Hab erst an der Abdeckung rumgefummelt und sie auch abbekommen, was ich mir aber hätte auch sparen können, wie sich später raus stellte.
Ich hab dann die Pulverschublade nach KAVO´s Anleitung (ein kräftiges Ziehen, mit geschlossenen Augen biggrin.gif ) entfernt. Es geht wirklich etwas schwer und man hat Angst es geht etwas kaputt, aber ein kräftiger Ruck und die Schublade ist ohne Schaden entfernt.
Gut dann hab ich mir die Feder angeschaut, die sich oberhalb der Schublade befindet und ja für den besagten Fehler verantwortlich sein soll. Also die hat in meinem Fall keinen Einfluss auf das nicht Schließen der Schublade. Vielmehr hängt es mit dem am Schubladengangende befindlichen Rückhalter für die Schublade (SL) zusammen. Dieser ist zu tief eingedrückt gewesen und konnte die SL nicht zurückhalten. Ich hab dann die zwei Nasen einfach aus der Vertiefung gezogen und die Schublade wieder eingesetzt. Ich konnte es gar nicht fassen, es funktioniert, im heißen und im kalten Zustand tadellos. Werde in Zukunft die Schublade behutsamer zudrücken, dann rutschen die Nasen auch nicht wieder weg.
Hoffe ich konnte euch helfen.
lg Mangifera
Leonarda Da Vinci
Samstag, 02. November 2013, 12:00 Uhr
Ich hatte nach dem Reinigen der Maschine dasselbe Problem mit der Pulverschublade der EQ.7 und alle Kommentare gelesen.
Meine Strategie:
1) Maschine vom Stromnetz nehmen und/oder abkühlen lassen (=> klappte bei mir leider nicht)
2) Pulverschublade mit geschlossenen Augen herausziehen. An der Rückwand in sind zwei kleine bewegliche Teile, diese mit dem Fingern zusammendrücken. Die Schublade wieder einsetzen.
Vielen an Mangifera. Dein Tipp war ist die Lösung smile.gif smile.gif smile.gif
Bichwiler
Samstag, 09. November 2013, 22:40 Uhr
Mitgliedsnummer.: 11575
Bei der Siemens EQ7 und Bosch TK7 gabs eine Änderung am Pulverfachverschluss.
Der Verschluss ist am Gehäuse befestigt, wann es warm wird sollte sich ausdehnen, jedoch ist die ausparrung zu eng und schliesst dann nicht richtig.
Dauerhafte Rep geht so: Verschluss rausnehmen und an die Aussparung vom Gehäuse, wo der Verschluss sitzt, unten etwa 2mm ausfeilen. Danach der Verschluss wieder montieren.
Jetzt kann sich der Verschluss ausdehnen und funktioniert immer.
Gruss
Gast_Pancho
Freitag, 28. März 2014, 23:19 Uhr
Hallo Leute,
nach dem Zerlegen meiner EQ7 ist mir die kleine Halterung hinter der Pulverschublade herausgeflogen, die Schublade ging dadurch immer wieder auf und blieb nicht zu.
Die Halterung lies sich ganz leicht wieder einbaun, nach dem neuen Einsetzen der Pulverschublade, geht diese nun nur noch sehr schwergängig rein und raus. Jetzt kann man sie zwar schliessen, bekommt sie aber nur mit einem Schraubenzieher und leichtem Kraftaufwand wieder heraus.
Die Feder zum Auswerfen der Lade funktioniert einwandfrei, aber die Schublade klemmt jetzt.
Was habe ich falsch gemacht?
LG, Pancho
Martin (Hobbytechniker)
Samstag, 29. März 2014, 12:14 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22501
Irgendwas ist da verkehrtgelaufen..also nochmal auseinanderbauen.. alles prüfen und wieder einsetzen..
Gast_Pancho
Samstag, 29. März 2014, 14:21 Uhr
Danke Martin
Habe ich mittlerweile zig Male probiert, leider ohne Erfolg. Die Schublade lässt sich ja mit sanfter Gewalt einfach herausziehen und wieder hereindrücken. Da kann man doch eigentlich nichts falsch machen? Innen oben ist ein weisser Plastikschieber angebracht, der die Schublade eigentlich herausdrücken müsste. Der Druck an diesem Schieber ist vorhanden, nur die Schublade ist eben jetzt Schwergängig.
Noch Ideen?
Lg, Pancho
Samstag, 29. März 2014, 22:32 Uhr
ein wenig Öl an die richtigen Stellen machen...?
Gast_Maria
Donnerstag, 20. August 2020, 14:07 Uhr
QUOTE (clash @ Dienstag, 24. August 2010, 18:11 Uhr)
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem mit meiner Bosch Maschine. Nach dem ersten Öffnen ging die Pulverschublade nicht mehr zu (mit etwas Fummelei habe ich es hinbekommen...kleiner Finger reingesteckt und dann ist eine Feder zurückgeschnappt). Jetzt war das 2. Mal die Reinigung dran und diesmal ging es nicht mehr...muss das Gerät nun wohl auch einschicken.....
Danke hat funktioniert:
Joachim Tregler
Freitag, 13. Mai 2022, 16:46 Uhr
QUOTE (Guest @ Dienstag, 02. November 2010, 11:09 Uhr)
also ich hatte das gleiche problem auch und habe einfach das seitenteil demontiert einfach an der unterseite der maschine die klipse aufmachen und dann das seitenteil oben aushaken mit einem finger kann man dann den verschluss gut bewegen und die feder springt wieder raus, danach alles wieder zusammen stecken und es funktioniert wieder
Hallo kannst Du mir bitte die Reparatur etwas näher erläutern. Ich habe das selbe Problem
Vielen Dank Jo
