CF 81
Alles bilnkt
rissole
Samstag, 04. September 2010, 10:47 Uhr
Mitgliedsnummer.: 9510
Die Pumpe macht ist tod seit dem ich den Erhitzer und die Brüheinheit ausgebaut und wieder eingebaut habe.
Kann es sein, dass ich einfach ein Kabel übersehen habe oder so?
Mir ist grade aufgefallen das ein Kontakt noch frei ist. Habe aber kein freies Kabel mehr gefunden.
Ist das normal, dass der Kontakt frei ist? Da sind zwei hintereinander, und der hintere ist der Freie.
numberonedefender
Samstag, 04. September 2010, 10:57 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Na, da haben wir's doch dann, am hinteren Kontakt sitzt ein graues Kabel, dass zum Erhitzer geht.
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
rissole
Samstag, 04. September 2010, 11:40 Uhr
Ok, Pumpe macht wieder terror.
Sie kriegt aber anscheinen kein Wasser oder keinen Druck aufgebaut, denn das Wasser im Schlauch hoch zum Erhitzer Steigt ein kurzes stück hoch, und dann fließt es aber auch wieder zurück. oder kann das auch passieren wenn der Erhitzer dicht ist? Wobei das eigentlich nicht sein kann gester war er frei.
P.S. es hört sich auch bissl so an als ob etwas in der Pumpe wäre. kann man die auch auseinandernehmen? Hab dazu noch keine Anleitung gefunden.
P.P.S. ist das nochmal, dass die Pumpe ziemlich heiß wird im "Dauerberieb"
Helmut Boe
Samstag, 04. September 2010, 12:56 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2411
wird die Pumpe bei der "Arbeit" leiser? Wenn ja, liegt im Bereich der Heizpatrone eine Verstopfung vor.
zu PS: nein
zu PPS ja, zu Schutz sitzt oben auf der Pumpe eine Schmelzsicherung
rissole
Samstag, 04. September 2010, 13:09 Uhr
Nein die Pumpe wird nicht leiser.
woran kann es denn dann noch liegen das sie nicht richtig pumpt?
Helmut Boe
Samstag, 04. September 2010, 13:13 Uhr
dass sie hin ist...
rissole
Samstag, 04. September 2010, 19:30 Uhr
so meine Lieben..
meine Maschine geht wieder... und die Pumpe geht noch das flowmeter was verstopft..
